惠海升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
发布时间:2025-7-15 09:35
发布者:惠海IC
降压恒压芯片
🚀H6442高性能低功耗芯片 🔥惠海半导体推出全新H6442芯片,专为高性能低功耗应用设计!💡 🔧这款芯片适用于多种电源应用,包括BMS、移动电源、逆变器和模块供电等。 💪内置40V耐压功率MOS,宽输入电压范围2.7-27V,支持升压至36V,最大输入电流达4.5A,启动电压低至2.5V。 🌐支持PWM、PFM和BURST工作模式,自动切换以提高效率。 🔌支持低功耗关机模式,关机电流小于2uA,具备过温、过流和输入过压保护功能。 📈H6442 是一款升压、升降压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-27V 输入电压范围的电源应用领域,启动电压低至 2.5V。其应用场景较为广泛,主要包括以下几个方面: 电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V、12V、24V 等电压转 5V、12V 等的升降压应用需求,能为 BMS 中的控制电路、传感器等提供稳定电源,其低静态功耗特性有助于减少电池电量损耗,延长电池使用寿命。 移动电源:对于 3.7V、7.4V、12V 等不同电池电压的移动电源,可将其升压或升降压转换为 5V、12V 等常用输出电压,为手机、平板电脑等设备供电。其 4.5A 大电流输出能力可满足一些大功率设备的充电需求,且低功耗和动态响应优异的特点,能提升移动电源的使用性能和用户体验。 逆变器:可作为逆变器前端的电源转换芯片,将电池等直流电源的电压进行升压或升降压处理,为逆变器提供合适的输入电压,以便逆变器将直流转换为交流输出,常用于车载逆变器、太阳能逆变器等场景。 模块供电:能为各种电子模块提供稳定电源,如工业控制模块、通信模块等。可将 3V-24V 电压转换为 3.3V、5V 等给 MCU 供电,其外围电路简单、纹波小,能保证模块稳定工作。 户外电源:配合太阳能板使用时,可将太阳能板输出的不稳定电压(最低 2.7V 即可启动)升压至 24V 等,为 LED 灯、音响等设备供电,即使在阴天等电压较低的情况下也能正常工作,满足露营等户外场景的用电需求。 摄影设备:针对单反相机外接补光灯等设备,可将双锂电池并联后的电压升压至 12V 恒压输出,为补光灯供电,延长补光灯的续航时间,满足摄影过程中的长时间使用需求。
