大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
发布时间:2025-7-8 18:23    发布者:eechina
关键词: dsPIC33CK256MP506 , 双向图腾柱 , PFC , 逆变电源
大联大旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CK256MP506主控MCU的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案。
图示1-大联大品佳基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案的展示板图
随着全球能源结构的深刻变革,家用储能系统迎来巨大发展机遇。据权威机构数据显示,全球户用储能市场新增装机规模预计将从2021年的9.5GWh激增至2025年的93.4GWh,复合增长率高达77.07%。与此同时,便携式储能市场同样展现出强劲的增长势头,预计到2027年将达到900亿元规模。为了满足市场对高效、便携储能电源的迫切需求,大联大品佳基于Microchip dsPIC33CK256MP506 MCU推出3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案。该方案采用先进的数字控制技术,通过“电流内环+电压外环”的双环数字控制策略,实现高达100KHz的开关频率,并配备短路、过流、欠压、过压等保护功能,进一步确保电源系统的稳定运行。
图示2-大联大品佳基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案的场景应用图
本方案核心采用的dsPIC33CK256MP506是Microchip旗下高性能数字处理控制器,内置16位dsPIC33CK CPU,主频为100MHz,搭载256K Flash和24K RAM,具备DSP和增强型外设。并且芯片控制代码内部集成的数字电源专用零极点补偿算法函数,可对PFC的电压电流环进行补偿运算,从而省去诸多外围补偿器件,节约系统设计成本。
除此之外,方案还搭载Microchip MSC035SMA070B4碳化硅MOSFET、MCP1755-3302稳压器、MCP6072-E/SN运算放大器、Infineon IPDQ60R010S7 CoolMos™ MOSFET、2EDF7275F MOSFET栅极驱动器以及TI LMH6642运算放大器等产品,能够为新能源储能逆变设计提供兼具高性能与高性价比的方案。
图示3-大联大品佳基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案的方块图
借助这些高性能的器件和先进的设计,本方案不仅能够确保储能电源的可靠并网运行,还能显著降低转换损耗、提升功率密度。此外,通过优化设计流程和提供完善的开发支持,本方案可有效降低开发难度,缩短开发周期,从而帮助客户更快地将产品推向市场。
核心技术优势:
        高速DSP运算:Microchip dsPIC33CK256MP506为高性能数字电源专用控制器,DSC主核工作频率为100MHz,单指令周期运行;
        高分辨率PWM驱动:PWM分辨率为250ps,以合适的开关频率提高电源转换效率,保证良好的EMI特性;
        专用ADC内核与共享ADC模块:ADC转换延时仅285ns;
        双向图腾柱PFC:单相交流220V输入,实现双向AC-DC变换运行,高功率密度、高效率、高功率因数;
        交流正弦输出并网:经调制的正弦PWM产生经调制的正弦初级MOSFET电流,在输出电容上产生整流正弦电压/电流;
        双环路数字控制:采用双环路数字控制,开关频率可达100KHz,超高分辨率控制;
        MPLAB X IDE图形化配置:MPLAB X IDE中的MCC插件,以图形化配置生成各类外设模块的初始化代码和底层驱动,可极大降低软件开发难度,减轻工程师的开发负担,常规应用无需看寄存器定义即可完成开发。
方案规格:
        输入电压:单相AC 220V;
        最大功率:3.3KW;
        输入电流:15A;
        输出电压:400DC +/- 5Vdc;
        PWM频率:100KHz;
        转换效率:98.5%;
        iTHD:小于5%(在Load >20%时);
        USB在线升级:支持(使用MCC生成代码);
        环境温度:小于50℃;
        尺寸:208mm×88mm×45mm。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-889955-1-1.html     【打印本页】
