查看: 1216|回复: 0
一篇文章读懂麦科信DP系列高压差分探头
发表于 2025-7-7 21:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦科信DP系列高压差分探头可选带宽为100MHz至500MHz,最大输入差分电压达7000Vpk,采用标准BNC接口设计,适用所有品牌示波器。控制模块与信号盒采用高密度集成设计,仅 2cm 超薄厚度,体积小巧轻便,轻松适配各种测试环境,节省台面空间。探头具备一键秒速调零、过载保护报警功能,实现千伏级高压信号的精准捕捉。
内置强金属屏蔽,抗干扰能力强,共模抑制比>-80dB(DC)。低至5mVrms超低底噪(DP700在10X档5MHz带宽限制下),双量程设计为不同测试电压提供更佳信噪比。采用高阻设计和低输入电容设计,最小化负载效应,测量精度达±2%。5MHz带宽限制功能有效抑制高频噪声和干扰,在新能源汽车电驱、第三代半导体等高频高压场景中,为工程师提供更具效率的测量方案。
一、核心参数
带宽:100MHz-500MHz
差分电压:高达7000Vpk
精度:±2%
共模抑制比:>-80dB
双量程切换
5MHz带宽限制(200MHz及以下带宽型号支持)
接口:标准BNC接口
二、产品优势
1.宽频带与高压测量能力
500MHz带宽型号(如DP705)可满足高频信号测量需求,100MHz型号中DP7000支持7000V(1000X)高压测量,适应不同电压等级的测试场景。
2.低底噪与高精度测量
DP1503在1X档全带宽下底噪低至340.9μVrms,DP700在10X档5MHz带宽限制下底噪≤5mVrms,搭配±2%测量精度,满足微弱信号的精确测量需求。
3.强抗干扰与幅频特性
内置强金属屏蔽,DC共模抑制比>-80dB,100kHz时>-60dB,100MHz时>-26dB,有效抑制干扰。带宽平坦度在二分之一带宽内幅度波动小于0.5dB,保证高频段信号测试的准确性。
4.高密度集成设计与便捷操作
控制模块厚度仅2cm,尺寸91mm×33mm×15mm,支持单手操作,适配狭窄空间。
标准BNC接口兼容各品牌示波器,一键秒速调零功能,提升操作效率。
5.安全防护与可靠性
过载时LED报警且蜂鸣器提示,工作温度范围0℃~40℃,非工作状态-30℃~70℃,适应多种环境。
三、实际应用
广泛应用于新能源汽车动力系统、光伏逆变器开关电源、第三代半导体测试、工业自动化(如电机驱动、变频器)等高频高压浮地或隔离信号的测量场景。
新能源汽车相关测量:高压电驱系统、车载逆变器电压监测,适配7000V平台高频开关信号测量。
第三代半导体研发:500MHz 带宽型号可用于SiC MOSFET等器件的测试,低输入电容设计减少负载效应,助力器件特性分析。
光伏与储能领域:用于光伏逆变器等设备的共模电压测量,> -80dB 的共模抑制比可消除电网干扰,5MHz 带宽限制功能滤除高频噪声。
工业自动化控制:适用于变频器、电机驱动等工业设备的电压电流测量,支持 7000V级电压测试,满足工业现场需求。
四、标准配件
主机:高压差分探头 DP 系列主机1支
鳄鱼夹:1对
可伸缩IC夹:1对
输入延长线:1对
适配器:DC 5V 适配器 1个
USB Type-C线:1根
快速指南合集:1本
备注:该文仅描述的DP系列的部分功能,关于功能详解,欢迎关注麦科信官方平台!
