泰克将在IDF上展示最新尖端测试解决方案
发布时间:2012-4-10 09:57    发布者:eechina
关键词: IDF , 测试
泰克公司宣布,在4月11日--12日于中国国家会议中心举办的2012英特尔信息技术峰会(IDF)上,展示最新的测试解决方案和增强功能。本次展示面向未来高速数据应用,泰克将在C14展台展出用于新兴计算技术的解决方案,包括:USB3.0, Thunderbolt, PCI Express 3.0, SATA/SAS, MIPI等。
为契合IDF2010的主题,泰克将加入USB应用厂商论坛小组,集中展示其为USB 3.0验证、调试和自动化一致性测试提供的完整工具组合。
支持PCI Express 3.0从物理(PHY)层到协议层测试
泰克公司在3月宣布为Intel和PCI Express(PCIe)生态系统厂商,推出针对新Intel®Xeon®处理器E5-2600系列(原为Romley)的测试和验证支持方案。Intel最新一代平台针对高性能服务器和数据中心应用,已于3月6日正式面向全球发布(http://newsroom.Xeon.com/docs/DOC-2677)。
Intel Xeon处理器E5-2600系列是业内首个集成PCIe 3.0的服务器处理器,其I/O延迟降低了达30%,I/O带宽增加了多达两倍。泰克用于支持开发集成I/O功能的产品包括:DPO/DSA/MSO70000系列示波器,TLA7SA16和TLA7SA08逻辑协议分析仪模块和TLA7000系列逻辑分析仪,以及BERTScope误码分析仪。
在Intel此次正式发布之前,泰克一直在Intel全球的众多活动(包括Intel信息技术峰会和由PCI-SIG赞助的活动)中,深入参与Intel Xeon处理器E5-2600系列的100多种PCIe 3.0系统和板卡的成功测试。
Intel开发团队选择泰克作为Intel Xeon处理器E5-2600系列I/O性能的早期硅验证的协议测试供应商,现在OEM/ODM厂商也可用于深入验证。随着数据传输率和I/O带宽的不断提高,PCIe 3.0规范在物理层和协议层带来了新的复杂性和测试挑战,现在这些复杂性和挑战都可由泰克解决方案来解决。
自动化的USB3.0发射机和接收机解决方案
USB电气一致性测试规范要求包括眼图和抖动测试。然而SuperSpeed USB基础规范(Base Specification)同时也定义了一组可选的测试项目,包括斜率(Slew)、电平等。TekExpress的USBTX 选件囊括了USB3.0 Tx端所有的必测项目和可选测试项目。 另外,用于DPO/DSA/MSO70000系列的DPOJET USB3 选件提供了半自动化的USB3.0 Tx 端必测和可选测试项目以及设置库。泰克的方案为 USB3.0测试提供了丰富的验证、调试以及一致性测试的环境, 而不像其他测试方案,仅仅支持规范定义的标准测试。
接收机测试是SuperSpeed USB认证的要求。 使用BERTScope误码分析仪的BSAUSB3选件,或AWG7122C的USB-RMT选件的自动化解决方案有效简化了接收机测试。鉴于此,最终用户都可以成为USB3.0的专家。整个过程包括,定义测试参数、将设备设置到适当的测试模式(loopback模式)、测量误差、每个频率执行后的结果显示、打印/存储测试结果,全都为用户自动执行。这两种解决方案提供SuperSpeed USB所需的所有信号损伤,包括SJ,RJ,SSC,去嵌入与ISI等等。
针对Thunderbolt的完整产品线支持
泰克在帮助Thunderbolt规格的部署和设计中都处于市场领导地位,从规范的贡献到提供全面的PHY验证工具,泰克目前是Thunderbolt测试系统的主要供应商。Thunderbolt是一种采用双NRZ编码 (64/66b编码),速度为10.3125Gbps (与SFP+相同)的两对差分发射和接收信号。在分析发射机通道时,泰克能够同时分析两条通道,这是泰克所独有的特点。泰克DPO/DSA70000D系列示波器具有4通道23.5GHz全带宽同时采集功能,它允许用户一次捕获来分析两对差分信号。接收机测试解决方案是基于BERTScope误码分析仪。
MIPI 联盟 M-PHYSM发射机和接收机测试解决方案
泰克在2010年9月率先在市场上推出MIPI解决方案,现又推出针对最新M-PHY规范的业内最完整的发射机、接收机和协议测试解决方案。用于泰克DPO/DSA/MSO70000系列示波器的新M-PHYTX选件实现了所有高速(HS)和脉宽调制(PWM)档速、幅度和终端组合的将近700项回归测试的自动化,极大提升了测试设置时间和一致性。新功能包括对跨不同模式的回归测试的支持,并为工作组共享或厂商资格测试提供了灵活打印或HTM报告功能。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-88931-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
