查看: 12|回复: 0
[供应] 工业级液位开关可以用来检测哪些液体
发表于 昨天 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 不锈钢液位开关
工业级液位开关是一种广泛应用于不同液体检测的设备,凭借其简单的安装、低功耗、高稳定性以及耐高压和耐腐蚀的特点,已成为许多工业领域的关键组件。它不仅能够有效监控液体的变化,还具有较高的防水等级(IP68),适用于各种严苛的环境。
该液位开关的安装方式简单,一般需要在水箱或设备机体上开孔安装,特别适用于水箱不需要频繁移动的场合。例如,在商用设备、工业设备以及医疗设备中,它可以精准地监测液位的变化,确保设备的正常运行。此外,液位开关的设计没有机械运动部件,这使得其在工作时能够减少故障率,提高稳定性。
此设备的应用范围非常广泛,能够检测多种液体,包括水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等。这些液体的性质各异,但工业级液位开关凭借其耐腐蚀性和高耐压能力,能够在这些液体中稳定工作,且不受外部环境变化的影响。
液位开关通常内置红外发射管和光敏接收器,检测部分采用玻璃棱镜结构。这种结构的工作原理非常独特。当液体的液位较低,处于无水状态时,发射管发出的光线经过玻璃透镜后折射回接收管。此时,接收器能够接收到完整的光信号。当液位上升,液体充满了检测区域时,光线被液体折射,导致接收器接收到的光线显著减少或完全无法接收。通过这种光学原理,液位开关能够精准地检测到液体的变化,从而实现有效的液位监测。
工业级液位开关因其结构简洁、安装便捷、功能强大,广泛应用于需要液位监控的场合,如商用设备、工业设备、医疗设备以及高耐压或强腐蚀性液体的设备中。它不仅保证了设备的安全运行,还提高了工作效率,减少了设备故障的发生。
——深圳市能点科技有限公司
