查看: 369|回复: 0
[供应] 液位开关有哪几种
发表于 2025-6-12 17:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红外液位开关
浮球式开关: 这是最为经典和直观的类型。其核心是一个内部含有磁性元件的浮球,随着液位升降而上下浮动。浮球运动时,通过磁耦合作用,驱动外部密封的干簧管或磁性开关动作,从而实现通断信号输出。结构简单、价格经济、耐用可靠,适用于多种液体环境,尤其在水处理、水箱控制中极为常见。
电极式开关: 利用液体的导电性原理工作。通常包含一个或多个电极探棒。当液位上升接触到电极时,电路导通(或绝缘时断开),产生开关信号。结构简单,成本低,特别适合检测导电液体(如水、酸碱溶液)的液位。但对非导电液体(如油、纯水)无效,且电极可能结垢影响性能。
电容式开关: 通过检测传感器探头与容器壁(或另一电极)之间电容值的变化来判断液位。当液体(介电常数通常与空气不同)覆盖探头时,电容值发生显著变化,触发开关动作。最大优势在于探头无需运动部件,且通常不直接接触被测介质(有绝缘层保护),适用于粘稠液体、腐蚀性液体、高压或卫生要求高的场合(如食品饮料、化工)。安装调试相对复杂。
光电式开关: 利用光学原理。传感器探头通常包含红外发光二极管和光敏接收器。当探头处于空气中时,光线在内反射;当液位浸没探头时,光线折射入液体,接收器检测到的光强骤变,触发开关。反应速度快,精度高,适用于小容器、透明或半透明液体,且不受液体电导率、泡沫影响。在医疗设备、小型水箱、饮料机中应用广泛。价格相对较高,对探头清洁度要求高。
超声波开关 通过计算超声波脉冲从传感器发射到液面反射再返回探头的时间差来测量液位。当液位达到或低于设定点时,触发开关信号。属于非接触式测量,适用于腐蚀性、高粘度、高温等复杂液体,且不易受液体物理化学性质影响。安装方便,但价格较高,测量可能受泡沫、蒸汽、容器内结构干扰。
选择哪种液位开关,需综合考量被测液体性质(导电性、粘稠度、腐蚀性、透明度)、过程条件(压力、温度、卫生要求)、容器特性、控制精度要求、成本预算及维护便利性等因素。每种类型都在其适用场景中展现出独特的价值,共同构成了现代工业液位检测的基石。
