查看: 61|回复: 0
[供应] 可应用在车间里的LP-SCADA系统
发表于 2025-6-11 14:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:车间级SCADA,LP-SCADA系统,国产SCADA,SCADA系统,SCADA软件
车间级SCADA数据采集与监视控制)系统是现代智能工厂实现数字化管理的关键基础设施,它通过集成传感器、控制器与通信网络,实现对生产设备的实时监控与数据采集。
核心功能与架构
车间SCADA系统主要包含三大核心功能:
1.实时数据采集:通过PLC、工业机器人和各类传感器获取设备运行参数
2.远程监控:对车间工艺流程进行可视化监视与控制
3.过程优化:基于采集数据进行分析,优化生产流程
典型架构采用三层设计:
设备层:包括PLC、传感器、执行机构等现场设备
数据采集层:通过工业网关实现协议转换与数据汇聚
监控管理层:提供人机界面(HMI)、报警管理和数据分析功能
关键技术特性
1. 数据采集策略
支持多种工业协议(Modbus、OPC UA、Profinet等)
采用轮询机制确保数据实时性(典型采集周期100ms-1s)
支持断点续传,网络中断时可本地缓存数据
2. 网络架构设计
工业以太网为主干,传输速率≥100Mbps
采用环网拓扑提高可靠性(自愈时间<50ms)
VLAN划分实现控制网与信息网的安全隔离
3. 系统安全性
基于角色的权限管理(RBAC模型)
数据加密传输(AES-256标准)
工业防火墙防护等级达到IEC 62443-3-3
典型应用场景
1. 设备状态监控
实时显示设备运行参数(温度、压力、转速等)
故障预警与报警管理(支持短信/邮件通知)
设备OEE(全局设备效率)统计分析
2. 能源管理
水电气等能源介质消耗实时监测
用能异常分析与节能优化
分时段能耗统计报表
3. 质量追溯
生产过程参数全程记录
产品-工艺参数关联存储
质量问题快速定位分析
实施要点
硬件选型:
o工业级服务器(平均无故障时间≥10万小时)
o嵌入式HMI(防护等级IP65以上)
o工业交换机(支持IEEE 1588精确时间协议)
软件平台:
o组态软件(如WinCC、iFix、组态王等)
o实时数据库(压缩比≥10:1)
oWeb发布模块(支持HTML5标准)
集成方案:
o与MES系统接口(OPC UA/WebService)
o与ERP系统数据交互(REST API)
o车间看板系统对接(Modbus TCP/RTU)
车间级SCADA系统作为连接自动化设备与信息系统的桥梁,其建设需充分考虑车间实际需求,选择适当的技术路线,才能有效提升生产透明度和运营效率。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
