查看: 889|回复: 0
国产SL3075替换AP64350/AP64352的同步降压IC
发表于 2025-6-10 16:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3075产品概述
SL3075是森利威尔电子推出的一款5A同步降压转换器,具有宽输入电压范围(4.5V至65V),集成了90mΩ的高侧MOSFET,支持高达2MHz的可编程开关频率,以及多种保护功能,如过流保护、过温保护和输入欠压保护等。这些特性使得SL3075成为工业、电信、汽车系统电源以及工业自动化和电机控制等领域的优选方案。
替换AP64350/AP64352的优势1. 更高的功率等级
AP64350和AP64352是一款40V、3.5A的同步降压转换器,而SL3075则提供了更宽的输入电压范围(最高可达65V)和更大的输出电流(高达5A)。这意味着SL3075能够处理更高的功率负载,适用于更广泛的应用场景。
2. 更高的效率
SL3075采用了峰值电流模式控制和脉冲跳跃调制(PSM)技术,这些技术在轻载条件下能够显著提高转换器的效率。相比之下,AP64350/AP64352在效率优化方面可能不如SL3075灵活和高效。
3. 更多的保护功能
SL3075提供了全面的保护功能,包括循环电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入欠压保护等。这些保护功能增强了系统的可靠性,降低了因故障导致的损坏风险。而AP64350/AP64352在保护功能方面可能相对较为基础。
4. 灵活的开关频率设置
SL3075的开关频率可通过外部电阻在100kHz至2MHz范围内可编程设置,这为设计者提供了更大的灵活性,以满足不同应用对开关频率的需求。而AP64350/AP64352的开关频率可能较为固定,不够灵活。
5. 紧凑的封装
SL3075采用ESOP8封装,尺寸紧凑,易于在PCB上布局和布线。这种封装形式有助于节省空间,提高电源系统的功率密度。
应用示例
在需要将AP64350/AP64352替换为更高性能同步降压转换器的应用场景中,SL3075凭借其出色的电气特性和广泛的应用范围,成为理想的选择。例如,在工业自动化系统中,SL3075的高功率等级和多种保护功能能够满足复杂工业环境对电源转换器的严格要求;在汽车电子系统中,其宽输入电压范围和高效的能量转换能力则有助于提高汽车的燃油经济性和降低排放。
描述
‌SL3075‌是一款具有宽输入电压范围(4.5V至65V)的5A降压转换器,集成了90mΩ高侧MOSFET。SL3075采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),有助于转换器在轻载条件下实现高效率。SL3075具有可编程开关频率,范围从100kHz到2MHz,可通过外部电阻进行设置。该器件允许从高输入电压到低输出电压的电源转换,且具有最小120ns的开关MOS导通时间。设备提供典型的2.5ms软启动,以防止启动时的浪涌电流。SL3075具有外部环路补偿功能,提供优化环路稳定性或环路响应的灵活性。SL3075还提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入电压欠压保护。该器件采用ESOP8封装。
特点
  • ‌宽输入范围‌:4.5V-65V
  • ‌高达5A连续输出电流‌
  • ‌集成90mΩ高侧MOSFET‌
  • ‌低静态电流‌:125uA
  • ‌轻载下的脉冲跳跃模式(PSM)‌
  • ‌可调频率‌:100KHz至2MHz
  • ‌峰值电流模式控制‌
  • ‌低压差模式操作‌
  • ‌提供ESOP-8封装
  • 应用
    • ‌12V、24V、48V工业和电信电源系统‌
    • ‌汽车系统电源‌
    • ‌工业自动化和电机控制‌
    • ‌高压电源转换
    原理图 技术支持 样品测试
