产品别称:防山火类在线监测装置、线路山火灾害监测服务系统、输电线路山火监测预警系统、架空输电线路山火监测装置、一体化山火监测预警系统、 一、应用案例 在西南山区,茂密的森林植被与陡峭的地势,让输电线路的防山火工作充满挑战。干燥的秋冬季节,一点火星就可能引发熊熊大火。TLSK-PMG-DF 一体化山火监测预警系统安装于输电杆塔之上,凭借其超视距监测能力,对方圆数公里内的区域进行实时扫描。当有村民野外烧荒不慎引发火情时,装置迅速捕捉到温度异常,第一时间发出警报,并将火情画面传输至电力运维中心。运维人员根据现场情况,及时调度消防力量与抢修队伍,将火灾扼杀在摇篮之中,避免因山火导致输电线路中断,保障了山区居民的正常用电和周边生态安全。 二、产品概述 特力康TLSK-PMG-DF 一体化山火监测预警系统,是守护输电线路安全的 “智能卫士”。它运用光电复合重叠测温技术,如同敏锐的 “电子眼”,对目标环境温度进行实时巡航探测,具备识别微小火源的尖端能力,哪怕是零星火星也难逃其 “法眼”。在火情萌芽阶段,装置便能快速精准判断,并即刻通过 4G 无线网络将山火发生点信息传输至指挥中心,为应急处置抢占黄金时间,有效降低山火对输电线路的威胁,为电力系统的稳定运行筑牢防线。 三、工作机制 TLSK-PMG-DF 一体化山火监测预警系统由光电复合测温传感、云台、摄像头装置、图像采集单元以及微气象采集单元协同构成。光电复合测温传感持续监测输电线路周边的温度、湿度等关键气象参数,摄像头实时捕捉现场画面。装置内置的人工智能识别系统,对采集到的数据与图像进行深度分析,一旦检测到异常热源或火情迹象,便立即触发自动报警。同时,借助 4G 网络,运维人员可通过远程监控平台实时查看现场高清视频,如同亲临现场,及时掌握火情动态,科学指挥应急处理工作,大幅提升输电线路抵御山火风险的能力。 四、核心功能 1.光电复合测温智能识别火情算法与自动告警功能; 2.超视距可视监控系统,可实时观看山火视频; 3.对已知干扰源屏蔽功能和算法; 4. 强大的防山火平
台管理系统。 五、技术参数 1. 供电方式:太阳能加蓄电池 2. 通讯要求:4G全网通 3. 图像镜像:水平、垂直、180°翻转 4. 测温功能:最高、最低温显示与追踪,中心点温度、平均温度显示 5. 热像模式:HDR模式,线性模式 6. 图像增强:IDE(图像细节增强) 7. 测温范围:-20℃~+150℃、0℃~+550℃ 六、展望未来 特力康始终以守护电力安全为使命,TLSK-PMG-DF 一体化山火监测预警系统,是我们献给电力行业的一份安心保障。未来,我们将持续探索创新,深化技术研发,优化产品性能,为电网的安全稳定运行注入更强动力,与行业伙伴携手,共同构建智慧电网,守护万家灯火与美好生活。产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议。如需了解更多产品信息,欢迎您联系特力康科技李经理1/8/8/2/0/4/7/9/2/3/1/vx扣扣同步
