安泰电子ATA-2022B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
发布时间:2025-5-27 10:49    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  ATA-2022B是一款可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2022B高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:功率放大器基于压电主动传感技术中的应用
  该实验使用了功率放大器ATA-2022H,压电陶瓷,螺栓球,套筒,数据采集卡,电脑等设备。
  实验概要:
  本实验利用压电陶瓷传感器,通过模型试验,对基于时间反演技术的螺栓球节点连接区健康状态监测方法进行验,时间反演聚焦信号的峰值只与该信号在结构上传递时所经过的传播路径的传递函数有关,当螺栓球节点内部螺栓发生损坏或未安装到位(受损状态)时,相当于传递函数发生改变,聚焦信号的峰值也会发生改变。
  试验过程中,信号经功率放大器放大后对压电陶瓷传感器进行激励,该信号经由螺栓球和套筒传递到杆件,杆件上的PZT2传感器接收到信号,并传递回数据采集卡,由笔记本工作站使用LabView进行时间反演处理。随后将时间反演的信号作为激励信号施加在杆件上的的PZT2传感器,将反转信号经由杆件、套筒传递到螺栓球上,形成一个有峰值的聚焦信号,最后由中心螺栓球节点上的PZT1接收聚焦信号,并由笔记本电脑显示处理信号数据。
  案例二:高压放大器基于压电陶瓷损伤识别中的应用
  该实验使用了压电驱动器,数据采集卡,信号发生器,ATA-2022H高压放大器,试件等。
  实验概要:
  实验目的针对双块式轨枕提出了仿真厚度型压电陶瓷片的布置方案,提出了损伤识别的研究。实验中通过布置压电陶瓷片和搭建实验平台,当信号经过高压放大器放大,激励到驱动器上。数据采集系统用于采集传感器所接收到的应力波响应。监测终端实现对数据的储存与分析。然后选定激励信号的输入电压幅值与频率等参数,对5种工况下的试件展开测试。基于A-Al路径、B-BI路径及CCl路径的压电陶瓷片的收-发对,试验中对5种不同粘结状态的轨枕与道床复合试件开展了5次完全分开的测试。
  案例三:功率放大器在压电陶瓷的光纤声光移频实验中的应用
  该实验使用了压电陶瓷,耦合器,光纤光栅,PZT,ATA-2022H高压放大器等。
  实验概要:
  实验目的利用放大器对驱动电压的放大实现压电陶瓷的高效率振动,驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其增强的声光作用在光纤上产生有效的声波传输和多普勒频移。
  实验中基于模式选择耦合器(MSC)和声致光纤光栅(AIFG)制作了一种光纤模式转换移频器(MCFS)。基本原理是通过光纤中LP11纤芯模式转换为基模的过程中,由于声光效应产生多普勒频移,可以直接得到一个500kHz-1MHz的低频频移分量。并基于这种MCFS提出了两种外差相干检测方案,实现了光信息的相干检测与解调。实验中,采用ATA-2022H功率放大器对PZT进行放大,能够实现对高频PZT的有效驱动,放大倍数25倍,电压能够到100V,驱动频率到5MHz,能够很好的驱动PZT的高效振动,进而实现光纤上声波的传输,产生有效的光纤弯曲和对光波的多普勒效应。
  案例四:功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用
  实验中根据耐压结构的结构特点,设计一套耐压结构损伤识别系统,在不考虑环境噪声的情况下,利用压电传感器实时激发Lamb波并监测结构响应,经过数据收集和处理,从而判断损伤参数,当有损伤产生时,结构会因此产生不连续性从而导致波在传递过程中发生散射和折射,从而导致波形发生变化,进而通过分析来确定其中包含的损伤信息。
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887908-1-1.html     【打印本页】
