ADC测试新选择:A10音频分析仪
发布时间:2025-5-22 16:35
发布者:度纬仪器
三大核心优势 1. 出色的硬件测试设备 传统信号源精度不足?A10作为一款专为研发设计的测试设备,集高精度信号源与分析仪于一身,更配备了专为ADC测试打造的ADCtest功能,幅度精度可达±0.03dB,残余THD+N(20kHzBW)小于-117dB,以此提供稳定的测试信号,并且支持频率范围5Hz~204kHz的模拟信号,能够满足工程师们的大部分测试需要。 2. 丰富的测试指标,支持一键参数分析 除了ADCtest测试功能以外,设备还提供信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、有效位数(ENOB)等多种指标测试功能。工程师可以根据测试需要选择不同的测试项,或者直接设置测试模板一键实现多个指标的自动测试。 Ø 信噪比(SNR):反映了在一个通信系统中,信号在传输与处理过程中受到噪声干扰的程度; Ø 信纳比(SINAD):反映了信号幅度与其他所有频谱成分(包含谐波但不包含直流)信号之间的比例关系,能够很好的反映ADC的整体动态性能; Ø 有效位数(ENOB):一个ADC的分辨率通常是由用来表示模拟值的位数规定的。例如,一个12位的ADC,在理想情况下,其有效位数几乎为12。然而,在实际应用中,由于真实的信号存在噪声,以及真实电路的不完美性会引入额外的噪声和失真,这些因素都会减少ADC的精度位数。因此,ENOB作为一个更实际的性能指标,用于描述ADC在特定条件下的有效分辨率。 3. 硬件级防护,守护研发安全 工程师不仅可以灵活的设置测试信号的输出幅度以及频率, 如图1所示A10还支持共模电压的设置,并提供了Pin脚电压门限设置功能,从而更有效地保护测试电路,确保测试的准确性和安全性。 file:///C:/Users/hongx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
图1 Ø ±0.1mV共模电压微调,精准匹配复杂电路偏置需求; Ø 可设置引脚保护阈值:过压自动切断,避免芯片烧毁风险。 file:///C:/Users/hongx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
图2 音频分析仪A10 Ø 标配支持SPDIF/TOSLINK/AES/EBU数字接口; Ø 支持BT/HDMI/I2S/PDM等多种数字接口扩展; Ø 完整强大的电声分析仪功能; Ø 免代码的自动化及全面API接口; Ø 支持LabVIEW,VB.NET,C#.NET; Ø 自动生成各种格式的测试报告; |
