丙酮传感器TGS1820用于呼气丙酮检测与脂肪燃烧率监测
发布时间:2025-5-22 09:37    发布者:ofweekmall
人体在代谢过程中,尤其是脂肪燃烧时会产生丙酮,并通过呼吸排出体外。利用这一特性,可以通过检测呼气中的丙酮浓度来间接监测脂肪燃烧状况及健康管理效果。日本费加罗(Figaro)公司的TGS1820丙酮传感器因其高灵敏度和低功耗等优点,成为此类应用的理想选择。
一、呼气中丙酮的产生机制当体内甘油三酯被分解为脂肪酸并进一步转化为能量源(如酮体乙酰乙酸和β-羟基丁酸)时,部分酮体会被用于产生能量,而剩余的酮体则通过血液运输到全身作为能量来源。其中,丙酮作为一种酮体,在常温常压下容易蒸发,无法用作能量源,几乎全部通过呼气排出体外。因此,通过检测呼气中的丙酮浓度,可以对脂类、甘油三酯的消耗量进行可视化监测。
二、TGS1820丙酮传感器的特点1. 高灵敏度
TGS1820是一款热线型半导体式气体传感器,对丙酮具有高灵敏度,同时对乙醇、氢气等其他常见气体具有极低的交叉灵敏度,确保了检测结果的准确性和可靠性。
2. 小尺寸与低功耗
该传感器体积小巧,便于集成到便携式设备中使用。其低功耗设计使得它非常适合用于长时间连续监测的应用场景。
3. 稳定性与耐用性
TGS1820传感器具有良好的稳定性和长使用寿命,多数情况下只需进行一次单点校准即可长期稳定工作。
三、TGS1820丙酮传感器各种应用场景1. 检测脂肪燃烧状况
  • 静态状态下:即使在静态状态下,人体也会消耗能量,此时呼气中会含有少量丙酮。
  • 运动后:随着甘油三酯燃烧量增加,呼气中的丙酮浓度也随之升高。特别是长时间低强度运动(如散步)时,更容易观察到丙酮浓度的显著变化。
内置TGS1820传感器的丙酮检测仪可以帮助用户实时监测脂肪燃烧状况,从而更好地管理日常饮食和运动计划。
2. 监控控糖饮食的效果
  • 糖类与脂类的能量来源比例:在不同运动强度下,人体利用糖类和脂类作为能量来源的比例会有所不同。例如,高强度短时间运动主要依赖糖类,而控糖饮食则通过限制糖分摄入提高肌肉利用脂肪的能力。
  • 生酮饮食:一种更为严格的控糖饮食方法,能显著加速脂肪燃烧,导致呼气中丙酮浓度大幅增加。通过内置丙酮传感器的检测仪,可以有效监控控糖饮食的效果。
运动前后呼气中丙酮浓度变化曲线图
3. 糖尿病患者的血糖值监测
丙酮传感器可用于简易监测糖尿病患者的血糖值
根据IDF报告显示,截至2021年,全球大约每10人中就有1人患有糖尿病,且这一数字仍呈逐年增加趋势。一旦罹患糖尿病,有时很难根治,但是患者自身通过自我血糖监测,即日常监测、把握并管理自己的血糖值,可减低下列健康风险。
参考: IDF (International Diabetes Federation) Diabetes Atlas, ” IDF Atlas 10th edition​”
  • 长期处于慢性高血糖的状态,可能会需要腿部截肢或者人工透析。
  • 糖尿病患者如若没有注意自身胰岛素分泌不足的状态,就很可能会引起糖尿病酮症酸中毒这一并发症,严重情况下甚至会陷入昏迷状态,危及生命。
  • 服用降血糖药物则可能会导致低血糖。
    一旦低血糖重症化则会非常危险,有罹患痴呆症、脑梗塞、昏迷、心肌梗塞的风险。
血糖值测量仪器分为两种。一种是自我血糖监测仪,使用采血针穿刺指尖采取血液测量血糖值。另一种是连续性血糖监测,该设备上的传感器附有针尖,将其穿戴在身体上,即可持续记录血糖值。自我血糖监测仪的弊端主要为每次测量时伴有针尖刺痛以及采血针使用后的处理等。
使用内置丙酮传感器的丙酮检测仪来分析呼气或可代替自我血糖检测仪测量血糖值。
传统血糖值监测(示意图)
血糖值与呼气中排出的丙酮浓度有相关性。如果可以使用内置丙酮传感器的呼气丙酮检测仪来测量丙酮浓度,不用采集血液就可以简单测量血糖值,如此,就避免采血时的刺痛感以及省去后续处理针头的麻烦。
结论丙酮传感器TGS1820凭借其高灵敏度、小尺寸和低功耗等特点,成为呼气丙酮检测与脂肪燃烧率监测的理想选择。通过内置TGS1820的丙酮检测仪,不仅可以帮助用户更好地管理体重和健康状态,还能为糖尿病患者提供一种便捷、无痛的血糖监测方案。如果您希望了解更多关于如何将TGS1820丙酮传感器应用于您的项目或产品,请随时联系工采网,工采网将为您提供专业的建议和支持。通过合理选择和应用这些先进的传感技术,您可以为用户提供更加精准和便捷的健康管理解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887674-1-1.html     【打印本页】
