贸泽开售采用先进视觉AI技术的Renesas RZ/V2N微处器
发布时间:2025-5-21 19:16
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Renesas Electronics的RZ/V2N嵌入式AI微处理器 (MPU)。RZ/V2N MPU兼顾了高性能和经济性,能够让更多用户将视觉AI技术部署到其应用中。多功能RZ/V2N MPU非常适合人工智能摄像头、漫游机器人、后装行车记录仪以及其他需要高级嵌入式处理能力的应用。
Renesas RZ/V2N MPU采用专有的AI加速器,可提供10 TOPS/W的能效和高达15 TOPS的AI接口性能。该MPU还具有一个1.8 GHz四核Arm® Cortex®-A55、一个用于低功耗管理的200 MHz Cortex-M33,以及一个可选的图像信号处理器 (ISP)。RZ/V2N MPU无需额外的冷却系统,从而降低了物料清单 (BOM) 成本,可打造体积更小、重量更轻、电池续航能力更强的终端产品。RZ/V2N MPU具有两个4通道MIPI® CSI-2®摄像头接口,可同时处理多个捕获的图像。与单摄像头系统相比,双摄像头系统还提高了空间识别能力,可进行更精确的人体运动分析和跌倒检测。 RZ/V2N MPU 采用高速LPDDR4/4X内存接口,具有1个32位ECC,可提供12.8 GB/s的吞吐量和更好的数据完整性。此MPU采用15 mm x 15 mm BGA封装,适用于各种紧凑型嵌入式应用。RZ/V2N MPU的综合性能实现了以前只有高端型号才能实现的AI功能,为高性价比人工智能解决方案开辟了新的机遇。 此外,贸泽还提供https://www.mouser.cn/new/renesas/renesas-rz-v2n-eval-kit/评估套件,为基于RZ/V2N MPU的嵌入式AI应用提供了一个全面的开发平台。该评估套件包括一块主板(其中包含目标器件)和一块扩展板。该套件还具备8 GB内存,能确保为要求苛刻的AI应用提供充足的处理能力,还有用于快速存储的64MB xSPI闪存。它还提供了广泛的连接选项,可满足各种通信需求。 如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.cn/new/renesas/renesas-rz-v2n-mpus/。 |
