多通道cPCI接口绝对值编码器信号采集是一种工业级数据采集解决方案,主要用于高精度位置检测和运动控制。以下是其核心信息: 功能特性- 多通道支持:支持3-4通道ENDAT2.2绝对值编码器同步采集,可读取25位或29位高精度位置数据。
- 接口兼容性:同时支持PCI和cPCI接口,配备双V68连接器,适配工业标准背板。
- 长距离通讯:ENDAT2.2协议通讯距离可达30米以上,并支持通过板卡向编码器供电
技术参数- 信号处理:
- 输出高12位TTL位置信号,支持FPGA代码定制化修改(如时序调整或滤波算法。
- 可选商业级(0℃~70℃)或宽温型号(-40℃~+85℃。
- 系统兼容:支持Windows XP/RT、VxWorks等操作系统,提供LabVIEW、C++等开发接口。
应用场景- 适用于工业自动化、军工设备等高精度场景,如电机转速跟踪、轨道坐标检测等。
- 典型型号包括:
- cPCI-EN-218A-3-C(3通道商业级)
- cPCI-EN-218A-3-J(3通道宽温型。
扩展与定制- 可搭配旋变信号采集卡(如CPCI/PCI-4109)实现混合信号采集。
- 支持SSI或RS232协议扩展,部分型号可通过ARM+FPGA架构实现多协议兼容。
注意事项- 现货型号需确认厂商库存(如天津拓航科技等)。
- 编码器类型需匹配(如单转绝对值编码器的二进制码输出需同步处理
