查看: 761|回复: 0
60V耐压5A电流 异步降压恒压 SL3075兼容替换TPS54560
发表于 2025-5-8 16:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
SL3075是一款5A降压转换器,输入电压范围宽广,从4.5V到65V,集成了90mΩ高边MOSFET。SL3075采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳变调制(PSM),有助于在轻负载下实现高效率。SL3075的开关频率可编程,范围从100 kHz到2MHz,仅需外部电阻即可调节。
SL3075能够将高输入电压转换为低输出电压,最小开关时间仅为120ns。该器件提供典型的2.5 ms柔性启动,防止启动时的浪涌电流。
SL3075还具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。SL3075提供逐周期限流、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入欠压保护。该器件采用ESOP8封装。
特点:
・宽输入范围:4.5V-65V
・连续输出电流高达5A
・集成90mΩ高边MOSFET
・低静态电流:125μA
・轻载时脉冲跳过模式(PSM)
・可调频率100 KHz至2MHz
・峰值电流模式控制
・低Dropout模式运行
・ 过电压、过电流和过温保护
・提供ESOP-8封装
应用范围
・12-V、24-V、48-V工业和电信电源系统
・汽车系统电源
・工业自动化和电机控制
・高压电源转换
原理图 样品测试 技术支持
