PCIEBPMCx4板卡
发布时间:2025-5-6 16:17    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
[backcolor=var(--cos-color-bg)][size=0.16][color=var(--cos-color-text)]PCIEBPMCx4板卡技术规格‌核心功能‌
  • ‌接口转换‌:支持将标准PMC模块安装于PCIE x4插槽的PC机,默认工作在PCIe x4 V2.0模式,通过板载PCIE-to-PCI桥实现协议转换16
  • ‌兼容性‌:
    • 支持32/64位PCI/PCI-X总线,时钟频率覆盖25MHz至133MHz
    • 可适配PCIE x4/x8/x16插槽,物理占用4HP槽位
  • ‌即插即用‌:透明传输设计,PMC子卡安装后无需驱动修改或寄存器操作
‌硬件设计‌
  • 电源管理‌:
    • PXI槽提供12V输入,板载12V转5V电路为PMC模块供电
    • VIO电平默认配置为3.3V,支持拨码开关调整
  • ‌物理特性‌:
    • 3U尺寸(4HP槽位),采用多层FR4 PCB板,板厚1.6mm
    • PCIe金手指为x4接口,J2部分引脚(58/60/64)默认断开
‌应用场景‌
  • ‌工业领域‌:适用于过程控制、医疗设备、交通系统等场景的I/O扩展
  • ‌特殊配置‌:
    • 拨码开关出厂设置为1/4 ON以优化信号完整性
    • IDSEL信号连接至PMC接口的AD16引脚
‌扩展与兼容性‌
  • ‌插槽适配‌:支持向上兼容(如x4卡插入x16插槽),但带宽受物理接口限制
  • ‌替代方案‌:类似产品如TPCE260转接卡,支持PCIe 1.1协议与1000Mbps传输速率
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886815-1-1.html     【打印本页】
