反射内存转载板
发布时间:2025-5-4 10:24    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 工业自动化
[color=var(--cos-color-text)]反射内存转载板是一种用于扩展和连接反射内存模块的硬件设备,主要用于工业控制和实时系统中。以下是相关技术特点和产品信息:
1. ‌主要功能‌
  • 支持PMC接口板卡在cPCI机箱内工作,实现64位33MHz PCI总线通信
  • 可作为CPCI系统与PMC模块的转接载体,便于功能扩展(如以太网模块连接
  • 兼容PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0及IEEE 1386.1 PMC标准
2. ‌典型产品参数‌
  • 结构‌:3U cPCI单槽(4TE/HP)设计,尺寸160mm×100mm
  • 供电‌:+3.3V±10%与+5V±10%双电压支持
  • 环境适应性‌:工作温度-40~85℃,存储温度-55~85℃
  • 总线支持‌:64位CompactPCI与PMC总线,带EMC屏蔽设计
3. ‌应用场景‌
  • 实时系统‌:适用于分布式仿真、多机协同任务等需低延迟数据同步的场景
  • 网络扩展‌:通过光纤连接构建反射内存网络,支持星型或环型拓扑,传输距离达单模10千米
  • 工业控制‌:与PLC、航电总线测试仪等设备集成(如155B总线测试仪
4. ‌配套模块‌
  • 可搭配VMIC-5565反射内存卡使用,支持128MB板载内存与170MB/s传输速率
  • 支持VxWorksLinuxLabVIEW RT等实时操作系统开发
5. ‌厂商与型号‌
  • CPCI2PMC-8301‌:3U CPCI转PMC母卡,提供64位PMC插槽
  • TPCE260‌:PCIE转PMC载板,适用于工业级需求
  • 天津拓航科技‌:提供PCI-5565/PMC-5565等反射内存转载板定制服务
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886745-1-1.html     【打印本页】
