查看: 1742|回复: 0
40V耐压降压芯片SL3061 支持9-36V降压5V2.5A直流有刷电机供电电源IC
发表于 2025-4-30 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产降压芯片SL3061是一款专为工业级直流有刷电机供电设计的高性能电源管理芯片,支持9-36V输入降压至5V/2.5A输出,具备40V耐压能力,适用于复杂工业环境。
一、核心优势
  • 宽输入电压与高耐压
    SL3061支持6V-40V宽输入范围,覆盖工业场景常见的12V/24V系统,并能应对电压波动(如电机启停导致的瞬时压降)。其40V耐压设计显著提升了系统可靠性,适用于输入电压不稳定的场景。
  • 高效同步降压与精准输出
    采用同步整流技术,转换效率高达95%,显著降低发热。内置高精度误差放大器,输出电压稳定在5V±2%,满足电机控制对电压精度的严苛要求。
  • 电流输出与动态响应
    最大输出电流2.5A,可满足直流有刷电机的持续供电需求。瞬态响应时间<50μs,在电机启停或堵转时快速抑制电流突变,避免阀门误动作。
  • 多重保护机制
    • 过流保护(OCP):电机堵转时自动进入恒流限流模式,防止电流超过2.5A阈值。
    • 过热保护(TSD)与短路保护:芯片温度超限时降频或停机,短路时切断输出,保障系统安全。
    • 输入欠压锁定(UVLO):防止低电压输入导致系统异常。
二、技术细节优化
  • 极简外围电路设计
    内置功率MOSFET,仅需外接电感电容等少量元件(如输入22μF+输出47μF陶瓷电容),支持SOP-8封装,节省PCB面积,降低BOM成本。
  • 可调频率与低功耗
    工作频率140kHz-500kHz可调,用户可根据EMI需求优化设计。轻载时静态电流低至微安级,延长电池供电设备续航。
  • 智能散热设计
    建议在芯片底部设计铜箔散热区,结合低ESR电容和π型滤波电路,抑制高频噪声并优化散热性能。
三、直流有刷电机供电适配性
  • 输入适应性
    在9-36V输入范围内,SL3061可稳定输出5V/2.5A,即使输入电压因电机启停波动至4.5V仍能保持稳定,适合工业阀门、AGV小车等场景。
  • 功率匹配与效率
    以36V输入为例,5V/2.5A输出的理论输入电流约为0.38A(效率按95%计算),显著低于传统线性方案,降低60%以上损耗。
  • 典型应用架构
    • 电源模块:SL3061为核心,为H桥驱动芯片(如DRV8873)提供5V电源,通过PWM控制电机正反转及调速。
    • 控制逻辑MCU结合位置传感器实时调整PWM占空比,SL3061的稳定供电确保信号低噪声处理,提升控制精度。
四、国产化价值
  • 性价比与供货:相比TI的TPS54360等进口方案,成本降低30%-50%,供货周期稳定,适合本土化项目需求。
  • 技术支持:提供DEMO板、设计指南及FAE服务,缩短开发周期,支持复杂场景定制。
  • 宽温适应性:支持-40℃~85℃工作温度,符合工业级设备标准
特点
● 最大2.5A输出电流
● 6V至40V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
