查看: 119|回复: 0
[供应] 詹姆斯伯雷阀门/D341X法兰橡胶蝶阀
发表于 2025-4-30 13:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
詹姆斯伯雷阀门/D341X法兰橡胶蝶阀
规格型号:D341X
连接方式:法兰
结构形式:中线式
驱动方式:蜗轮
公称通径:DN50-DN700
公称压力:0.6-1.6MPA
阀体材质:铸钢,不锈钢,铸铁
法兰橡胶蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀,适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求,分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到较佳效果。
D341X法兰橡胶蝶阀工作原理: 蝶板的回转中心(即阀杆的中心)位于阀体的中心线和蝶板的密封面截面上,蝶板旋转90角度即可完成启闭。阀座采用合成橡胶。关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座,使阀座产生弹性变形而形成弹性力作为密封比压保证蝶阀的密封。
D341X法兰橡胶蝶阀产品特点:
驱动方式可选择手动、电动或气动。
流量特性趋直线,调节性能好。
密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。
蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
设计与制造:GB12238 结构长度:GB12221(13系列)法兰连接尺寸:GB4216D41J半衬衬胶蝶阀
部件列表:1、阀体 2、阀座 3、蝶板 4、阀杆
压力等级:PN(MPa) 1.0 1.6
法兰橡胶蝶阀测试:
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
任选附件:蜗轮装置、气动装置、电动装置
