查看: 115|回复: 0
[供应] YOUNG 86004 型超声波风速计
发表于 2025-4-29 15:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YOUNG 86004 , 超声波风速计
YOUNG 86004 型超声波风速计
YO​‌‌UNG 86004 型超声波风速计可测量水平风速和风向。这款轻便紧凑的传感器具有耐用、耐腐蚀的结构,灵敏的超声波传感器固定在流线型模制框架中。加热元件经过恒温控制,可在低温条件下激活。每个传感器都经过全面的风洞测试和校准,可在较宽的工作范围内提供准确的风测量。标准传感器具有多种格式的 RS-232 和 RS-485 串行输出。提供风速和风向的模拟电压输出。每个通道提供 4-20 mA 电流信号,非常适合长电缆铺设或抗噪性很重要的工业环境。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管上。包括一个安装方向环,该环与传感器底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接通过小夹式连接器(不需要特殊连接器)在传感器底部的接线盒中进行。
YOUNG 86004-SDI 型超声波风速计是 86004 型的专用版本。该型号的工作原理类似于 86004 型,但采用 SDI-12 (v1.3) 串行通信协议以zui大限度地降低功耗。
可选的 Bird Wire 组件 86052 型可用于阻止鸟类栖息在传感器上。为了获得zui佳性能,必须在校准之前安装此组件(使用时)。
*并非所有输出都同时可用。
范围:
风速:0-70 m/s
风向:0-360°
准确性:
风速:± 2% ± 0.1 米/秒(30 米/秒),± 3% (75 米/秒)
风向:± 2°
分辨率:
风速:0.01 m/s
风向:0.1°
门槛:
<0.01 米/秒
响应时间:
<0.25 秒
模拟输出:
0-5000 mV 或 4-20 mA
模拟风标:0-100 m/s
模拟方向标度:0-360° 或 0-540°
串行输出:
RS-232或RS-485,SDI-12(仅1限型号86004-SDI)
格式:ASCII,ASCII轮询,RMYT,NMEA
波特:1200,4800,9600,19200,38400
单位:m/s,mph,节,公里/小时
风格式:速度和方向或U & V
状态指示器:标准带ASCII和NMEA
输出更新率:
0.1 至 20 Hz
电源要求:
24 伏直流电,2.5 安
工作温度:
-40 至 60°C
防护等级:
IP65 防护等级
尺寸:
总高度 28.5 厘米(11.2 英寸)
总宽度:11 厘米(4.3 英寸)
安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:
0.4 千克(0.9 磅)
发货重量:
1.6 千克(3.5 磅)
