安泰高压放大器基于线性F-P腔在CH4气体检测中的应用
发布时间:2025-4-28 10:54    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  实验名称:OF-CEAS中线性F-P腔在CH4气体检测中的应用
  研究方向:甲烷(CH4)作为一种重要的温室气体,实现CH4气体的在线高灵敏度检测对人类的生产生活有着重要的意义。使用OF-CEAS测量大气CH4浓度不仅可以实现高灵敏度、高精度的检测,同时可以避免大气中H2O和CO2等干扰气体的影响。本章介绍基于线性F-P腔OF-CEAS技术的CH4检测系统,实验搭建基于线性两腔镜F-P谐振腔,选取中心频率为1.65μm的DFB激光器作为光源,使用衰减片实现对反馈光强的调节,使用水平位移台和压电陶瓷调整激光器到F-P腔的距离。
  测试设备:高压放大器、函数发生器、半导体激光器、压电陶瓷等。
  实验过程:
图1:基于线性F-P腔的OF-CEAS原理图
  如图1所示,搭建了一套基于线性F-P腔的OF-CEAS系统。系统采用中心波长为1.65μm的连续单模输出半导体激光器,其最大输出功率为10mW。将激光器安装在一个二维平移台上,用来实现水平位置的调节。使用激光驱动控制器控制激光器的温度及注入电流,并设置其温度为26℃,中心电流为75mA。函数发生器控制输出频率为10Hz,幅度为200mV的三角波信号实现激光器出光波长的连续调谐。激光器输出光束分为两部分,一束光经耦合器传输到波长计中,实现激光频率监视;另一束光经过衰减片、两块反射镜以及匹配透镜后耦合到光学腔中,其中衰减片可以用来调节通过激光的光强进而改变反馈率。在靠近F-P腔的反射镜后面安装压电陶瓷,其在有高电压输入的条件下可以实现长度的有规律改变,使用高压放大器来产生高压电流。
  实验结果:
图2:N2背景下线性腔透射信号
  如图2所示,为实验中得到的在腔体中充入一个大气压N2气体得到的无吸收情况下的透射腔模信号。图中每个单一的透射腔模型状均为“拱门型”,此时腔模加宽,左右对称,说明反馈相位和反馈率等基本符合实验要求。
图3:气压689.2Torr下20ppmCH4气体吸收信号
  图3为在腔体中充入一个大气压CH4得到的CH4气体OF-CEAS吸收光谱信号。此时三角波扫描频率为10Hz、扫描幅度为200mV,对应激光器的频率调谐范围约为6046.1-6047.5cm-1。在扫描的过程中,DFB激光器可以锁定到86个连续的腔模,得到CH4吸收信号大约覆盖了24个FSRs。
  高压放大器推荐:ATA-2042
图:ATA-2042高压放大器指标参数
  本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、电压放大器、功率放大模块、高精度电流源等测试仪器产品的研发与制造。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886571-1-1.html     【打印本页】
