智能电表
CPLD
视频监控
EMC
AVR
查看:
1451
回复:
0
国产升压芯片SL4013,应用USB 5V如何升压24V2A电流?
小郑
小郑
当前离线
积分
6885
发表于 2025-4-27 18:04:25
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
一、核心优势
宽输入
电压
范围与高兼容性
SL4013支持2.7V-25V的宽输入电压范围,完全覆盖
USB
5V输入需求,并能适应电压波动(如USB供电不稳或短时压降)。其多电池兼容性也支持从单节锂电池到铅酸电池的灵活扩展,便于不同场景复用方案。
同步整流与高效转换
采用同步整流技术,转换效率高达95%-96%,显著降低能量损耗与发热。在轻载时通过PFM/BURST模式切换,静态
电流
仅45μA,延长待机时间;重载时保持
PWM
模式,确保高效输出。
大功率输出能力
支持24V/2.5A持续输出(峰值5A),通过15A可编程开关峰值电流限制适配不同负载需求,可直接驱动高能耗设备如工业电机或大功率
LED
多重安全保护机制
过压保护(OVP)
:输出电压超过28V时自动关断,保护后端
过流与短路保护
:逐周期限流检测,快速切断异常输出。
热关断(TSD)
:温度超阈值时降频或停机,避免过热失效。
输入欠压保护(UVLO)
:防止输入电压过低导致系统异常。
二、技术细节优化
动态响应与稳定性
内置智能占空比调节算法,在负载突变(如电机启动)时快速响应,输出电压波动控制在±0.5%以内,确保系统稳定性。
极简外围电路设计
仅需4个外围元件(
电感
电容
等),采用ESOP16封装,节省70%
PCB
空间,适合紧凑型设备设计。例如,软启动功能通过SS引脚外接电容即可实现,抑制开机浪涌电流。
散热与噪声控制
建议在芯片底部设计2oz铜箔散热区,搭配低ESR固态电容(如47μF)和π型滤波网络,有效抑制高频噪声并优化散热性能。
三、USB 5V升压24V应用适配性
输入适配性
USB 5V输入处于SL4013的宽输入范围内,即使电压波动至4.5V仍能稳定升压至24V,满足便携设备对低压输入的需求。
功率匹配与效率
在5V输入条件下,需根据升压比(约4.8倍)调整输出电流能力。例如,若输入电流限制为2A(USB标准),理论最大输出功率约为24V×1A(效率按95%计算),适合中小功率场景(如便携医疗设备或LED驱动)。
典型应用场景
便携设备
:如手持式X光机或无线音箱,通过高效升压实现高压
传感器
或音频功放供电。
工业控制
:为24V
PLC
控制器或AGV小车提供稳定电源,适应复杂电磁环境。
四、国产化优势
性价比与供货
:相比TI、MPS等进口方案,成本降低30%-50%,供货周期稳定。
技术支持
:提供完整DEMO板、设计指南及FAE服务,缩短开发周期。
宽温适应性
:支持-40℃~85℃工作温度,适用于严苛工业环境
特点
● 输入电压范围:2.7V-25V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高26.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:350kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:15A
● 输出过压 (28V)、热关断等保护
● 高达96%转换效率
● 采用ESOP16封装
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
