高压配电柜无线测温系统应用研究:技术需求与解决方案
发布时间:2025-4-26 22:38    发布者:Acreltang
关键词: 高压配电柜 , 无线测温系统
一、前言
随着电力系统智能化与城市化进程的加速,高压开关柜作为电力传输的核心设备,其运行安全直接关系到电网稳定性和社会用电质量。然而,传统温度监测技术普遍存在安装复杂、抗干扰能力弱、供电不稳定等缺陷。例如,红外测温易受金属柜体屏蔽影响(屏蔽率高达95%以上),而有线传感器则需破坏柜体绝缘结构,存在安全隐患。
二、背景
1. 电力设备温度监测的迫切性
高压开关柜在长期运行中,触头、母线等关键部位因接触电阻增大、氧化老化等原因易发生过热现象,严重时引发熔断、火灾等事故。据统计,电力系统40%的故障由过热引起,而传统人工巡检效率低且无法覆盖隐蔽部位。配电室需对进线柜、断路器动触头等关键点进行多点测温,传统方案难以满足高密度、实时性需求。
2. 技术瓶颈与行业趋势
传统方案局限性
有线传感器:布线复杂,破坏柜体绝缘,维护成本高。
电池供电:寿命短(仅2-3年),需频繁更换。
单一监测模式:仅依赖温度阈值报警,缺乏负荷、环境等多维数据分析。
智能化需求:电力物联网(IoT)要求设备具备自诊断、远程交互能力,并与SCADA、能源管理系统无缝集成。
三、需求分析
1. 系统设计要求
基于高压开关柜的特殊工况,安科瑞无线测温系统需满足以下核心需求:
微型化设计:传感器直径需小于15mm,适应开关柜内部紧凑空间,避免影响原有电气结构。
高绝缘与抗干扰:耐受15kV工频耐压,并通过EMC四级认证,确保在40dBm强电磁场下误码率。
长寿命与可靠供电:采用CT感应取电+超级电容双模供电,10A负荷电流即可持续工作,寿命超10年。
智能预警:结合实时电流与温度数据,通过横向(三相平衡)、纵向(同相多点)等智能判据,提前48小时预警过热风险。
2. 场景化需求
工业变电站:需兼容Modbus TCP、IEC 61850等协议,与现有电力监控系统集成,实现数据共享与远程控制
四、安科瑞无线测温系统
4.1系统结构
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了很大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
温度在线监测系统结构图
4.2系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
  • 温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
  • 温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
  • 运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
  • 实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
  • 历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
4.3系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称
外形
型号
参数说明
系统组态软件
Acrel-2000/T
硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。
显示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。
通讯协议:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等国际标准通信规约
智能通信管理机
Anet-2E4SM
通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备
Acrel-2000T/A
壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200(单位mm)
Acrel-2000T/B
硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
可选Web平台/APP服务器
柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端
ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。
ARTM-Pn
面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪
ARTM-8
开孔88*88mm嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
ARTM-24
35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器
ATC450-C
可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
ATC600
ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。
电池型无线测温传感器
ATE100M
电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
ATE200
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
ATE200P
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
CT取电型无线测温传感器
ATE400
CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器
PT100
用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
NTC
五、结束语
高压配电柜无线测温系统的应用,是破解传统测温技术瓶颈、提升配电设备智能化水平的关键路径。未来需进一步突破微型化传感器与强电磁环境的兼容性难题,推动测温数据与设备寿命预测、负荷优化调度的深度融合,为新型电力系统的安全稳定运行提供更坚实的技术支撑。
安科瑞唐晓娟13774431042
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886484-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
