查看: 29|回复: 0
[供应] CAN收发器TCAN1042GVDRQ1,CMOS高速放大器ADA4891-4WARUZ,MOSFET晶体管IPC100N04S5-2R8
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供应 CAN收发器TCAN1042GVDRQ1,CMOS高速放大器ADA4891-4WARUZ,MOSFET晶体管IPC100N04S5-2R8
TCAN1042GVDRQ1 带 CAN FD 的汽车故障保护 CAN 收发器
产品描述
TCAN1042GVDRQ1 - 该 CAN 收发器系列符合 ISO11898-2 (2016) 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。所有器件均设计用于 CAN FD 网络,速度最高可达 2 Mbps(兆比特/秒)。
产品特性
输入/输出电压范围支持 3.3 V 和 5 V MCU
无电源时具有理想的无源性能
- 总线和逻辑终端为高阻抗(无负载)
- 上电/掉电时,总线和 RXD 输出无闪烁操作
保护功能
- 高达 ±15 kV 的 IEC ESD 保护
- 总线故障保护:±58 V(非 H 型)和 ±70 V(H 型)
- VCC 和 VIO(仅 V 型)电源终端欠压保护
- 驱动器主导超时 (TXD DTO) - 数据传输速率低至 10 kbps
- 热关断保护 (TSD)
接收器共模输入电压:±30 V
典型环路延迟 110 毫微秒
结温范围:-55°C 至 150°C
采用 SOIC(8) 封装和无引线 VSON(8) 封装 (3.0 mm x 3.0 mm),具有改进的自动光学检测 (AOI) 功能
应用
汽车和运输
所有器件均支持高负载 CAN 网络
重型机械 ISOBUS 应用 - ISO 11783
用于汽车应用的 SAE J2284 高速 CAN
GMW3122 双线 CAN 物理层
符合 SAE J2962、GIFT/ICT 和 ISO16845 的要求
ADA4891-4WARUZ 低成本 CMOS 高速轨至轨放大器
产品描述
ADA4891-4WARUZ 是 CMOS 高速放大器,具有高性能、低成本的特点。该放大器具有真正的单电源能力,输入电压范围比负轨低 300 mV。
特点
高速和快速沉淀
-3 dB 带宽:220 MHz(G = +1)
回转速率 170 V/μs
0.1% 设置时间:28 ns
视频规格(G = +2,RL = 150 Ω)
0.1 dB 增益平坦度:25 MHz
差分增益误差 0.05%
差分相位误差 0.25°
单电源工作
宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V
输出摆幅在电源轨 50 mV 范围内
低失真: 1 MHz 时 79 dBc SFDR
线性输出电流:-40 dBc 时为 125 mA
低功耗:
每个放大器 4.4 mA
应用
成像
消费类视频
有源滤波器
同轴电缆驱动器
时钟缓冲器
光电二极管前置放大器
接触式图像传感器和缓冲器
IPC100N04S5-2R8 40V N 沟道汽车 MOSFET 晶体管
产品描述
IPC100N04S5-2R8 是 40V 2.8mΩ N 沟道 OptiMOS™-5 汽车 MOSFET 晶体管。
特性
OptiMOS™ - 用于汽车应用的功率 MOSFET
N 沟道 - 增强模式 - 正常电平
通过 AEC Q101 认证
MSL1 峰值回流温度高达 260°C
175°C 工作温度
绿色产品(符合 RoHS 规范)
100% 通过雪崩测试
