查看: 1459|回复: 0
两节锂电7.4V/8.4V升压24V 该使用哪款国产升压IC方案?
发表于 2025-4-24 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 两节锂电 , 7.4V升压24V , 8.4V升压24V
国产SL4013升压IC:两节锂电池升压24V方案
在移动电源、电动工具、便携式设备及工业控制等领域,两节锂电池(7.4V/8.4V)升压至24V的需求日益增长。如何选择一款高效、稳定且国产化的升压方案?‌SL4013‌凭借其优异的性能、高集成度和多重保护功能,成为两节锂电升压24V的理想选择。本文将深入解析SL4013的核心优势,并推荐其在实际场景中的应用方案。
一、两节锂电升压24V的典型应用场景‌
两节锂电池(标称电压7.4V,满电8.4V)广泛应用于中小功率设备,但其电压无法直接驱动24V负载。例如:
工业设备‌:24V传感器、电机驱动模块;
消费电子‌:大功率LED照明、便携式打印机;
电动工具‌:无绳电钻、切割机的控制电路
医疗设备‌:便携式检测仪、微型泵。
这些场景对升压方案的关键要求是:‌高效率、宽输入范围、低发热、高可靠性‌,而SL4013完美契合以上需求。
二、SL4013升压IC的核心优势‌
1. 宽输入电压,完美适配两节锂电池‌
SL4013支持‌2.8V-24V宽输入范围‌,无缝兼容两节锂电池的电压波动(7.4V-8.4V)。即使电池电量低至6V(单节3V),仍可稳定输出24V,确保设备持续运行不宕机。
2. 高达95%的转换效率‌
采用同步整流技术和低阻抗MOSFET设计,SL4013的峰值效率达‌95%‌,显著降低能量损耗,延长电池续航时间。同时,低发热特性避免了高温对锂电池寿命的影响。
3. 全集成化设计,简化开发‌
SL4013内置‌60mΩ功率开关管和同步整流器‌,外围电路仅需少量电容电感电阻即可工作,大幅减少PCB面积和BOM成本,尤其适合紧凑型设备。
4. 多重保护机制,安全可靠‌
输入欠压保护(UVLO)‌:防止锂电池过放;
输出过压保护(OVP)‌:避免负载损坏;
过流保护(OCP)和过热关断(TSD)‌:保障系统长期稳定运行
三、SL4013两节锂电升压24V方案亮点‌
1. 动态响应快,负载能力强‌
SL4013支持最大‌3A开关电流‌,可轻松驱动24V/2A(48W)负载,满足电动工具和工业模块的高功率需求。其快速动态响应能力,有效应对负载突变场景。
2. 灵活的输出电压配置‌
通过外部电阻分压,输出电压可在‌5V-28V间自由调节‌,适配不同设备需求。例如,24V±5%精度输出,确保后端电路稳定供电。
3. 低功耗待机模式‌
静态电流低至‌80μA‌,待机功耗几乎可忽略,特别适合电池供电的便携设备,延长待机时间。
四、典型应用案例‌
案例1:便携式24V电动工具‌
两节锂电池(8.4V)通过SL4013升压至24V,驱动无刷电机,实现电钻、切割机的高效运行。方案优势:
满电时直接升压,低电量时自动补偿;
过热保护避免电机堵转风险。
案例2:工业传感器供电‌
在野外监测设备中,SL4013将锂电池升压为24V,为压力传感器和无线模块供电。其宽温范围(-40℃~85℃)和抗干扰能力,确保恶劣环境下稳定工作。
五、为什么选择SL4013?‌
相较于传统升压方案,SL4013的‌国产化、高性价比、低开发门槛‌使其脱颖而出:
国产替代优选‌:打破进口芯片垄断,供货稳定;
兼容性强‌:可直接替换同类进口型号;
一站式支持‌:提供成熟参考设计和技术文档,缩短研发周期。
六、总结‌
对于两节锂电池升压24V的应用场景,‌SL4013‌凭借高效率、高集成度和多重保护功能,成为工程师的理想选择。其全集成设计显著降低了开发难度,而国产化优势则助力企业优化供应链成本。无论是工业设备升级,还是消费电子创新,SL4013都能为您的24V供电需求提供可靠保障。
如需获取SL4013的详细规格书、参考设计或样品支持,,开启高效、稳定的升压方案设计!
SL4013升压IC、两节锂电池升压24V、国产升压方案、7.4V转24V、高效DC-DC转换器
原理图
