概述
TP8325 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
TP8325 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。提高了输出电流的恒流精度,
TP8325 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并且通过 MODE 脚外接高低电平可以实现LED 输出的高低亮模式切换功能。当 MODE 脚接高电平时,LED 输出 100%高亮模式,当 MODE 脚接低电平时,LED输出 30%低亮模式。这只需要很少的外围元件即可以实现LED 输出的高低亮模式切换,极大的节约了系统的成本和体积。
TP8325 集成了 PWM 调光和模拟调光功能。LED 电流可以通过外部 PWM 调光信号的占空比来进行调节,另外也可以通过外部的模拟电平进行调节。
TP8325 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智能控制和 VDD 供电欠压保护等。
特点
系统宽输入电压范围:5~100V
内部集成 100V 功率管
固定关断时间控制模式
平均电流型的闭环恒流控制
±5%LED 输出电流精度
LED 输出高低亮模式
对电感变化不敏感
集成 PWM 调光功能
集成模拟调光功能
系统工作效率高
VDD 内置 5.6V 稳压管
芯片内置使能功能
LED 输出短路保护
芯片温度智能控制
采用 ESOP-8L 封装
应用
汽车照明
电动自行车照明
强光手电筒
LED 背光驱动
一手厂家,优势硬件工程加软件工程师技术支持,我们不同市场代理商上只会卖IC型号,不会根据客户的需求去定制方案图纸,免费提供方案设计。有产品、技术、方案设计可咨询微信 13798794877
