Diodes 公司推出 12 位 I2C 3D 线性霍尔效应传感器,可简化汽车产品应用的旋转运动与接近检测
发布时间:2025-4-22 20:56    发布者:eechina
关键词: 霍尔效应传感器 , AH4930Q
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽车标准的 3D 线性霍尔效应传感器。AH4930Q 可检测 X、Y、Z 轴的磁场,实现可靠且高精度的非接触旋转运动与接近检测。产品应用包括信息娱乐系统上的按压旋钮、换挡拨片、门把手和门锁,以及电动座椅调角器。
AH4930Q 集成一个 12 位温度传感器,可实现精确的片上补偿。该传感器的强大信号路径和 12 位数据转换器,通过 ADC 为每个测量方向提供低至每位 1 高斯 (0.1 mT) 的高分辨率,实现准确的定位精度。该传感器还采用 I2C 接口,可与主机系统进行速度高达 1Mbps 的无缝通信,读取测量数据并实现运行时间编程。
AH4930Q 具有三种工作模式,以及一个仅消耗 9nA 的断电模式。三种工作模式在功耗和数据获取之间提供一个折衷方案,包括仅消耗 13μA (10Hz) 的超低功耗模式,以及用于持续测量功能的 3.8mA (3.3kHz) 快速取样模式。凭借 10μs 的唤醒时间、4μs 的响应时间与宽带宽,AH4930Q 即使面对要求最严苛的产品应用,也能实现超快速数据获取。
AH4930Q 采用 2.8V 至 5.5V 的供电电压,可在-40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。这款 3D 线性霍尔效应传感器采用行业标准的 6 引脚 SOT26 (A1 型) 封装,供应数量以 1000 个为单位。目前也提供标准规格版本的 AH4930,适用于工业及商业产品应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886240-1-1.html     【打印本页】
  • 车载辐射加热中的电容式人体检测
  • 基于PCIe®和ASA-ML技术的车载HPC方案
  • 基于10兆以太网的无MCU车内架构
  • OCP-SPDM解决方案
