查看: 134|回复: 0
[供应] AD5165BUJZ100数字电位计,AMC1301DWVR隔离放大器,QS3VH253QG8电阻总线开关
发表于 2025-4-22 10:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD5165BUJZ100 1.8V 逻辑电平数字电位计 DigiPOT
产品描述
AD5165BUJZ100 是一款 256 位超低功率 1.8V 逻辑电平数字电位计。它为 256 位调节应用提供了 2.9 mm × 2.8 mm 封装的紧凑型解决方案。
AD5165BUJZ100 具有与机械电位计或可变电阻器相同的电子调节功能,并具有更高的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。AD5165BUJZ100 的电源电压要求为 2.7 V 至 5.5 V,但逻辑电压要求为 1.8 V 至 VDD。AD5165BUJZ100 在待机模式下的静态功耗非常低,是电池供电应用的理想之选。
特性
超低待机功耗
IDD= 50 nA 典型值
256 位
端到端电阻 100 Ω
逻辑高电压 1.8 V
电源电压 2.7 V 至 5.5 V
低温度系数 35 ppm/°C
紧凑薄型 8 引线 TSOT-8
(2.9 mm × 2.8 mm) 封装
简单的 3 线制数字接口
宽工作温度:-40°C 至 +125°C
引脚对引脚兼容
AD5160 的引脚兼容,CS 反相
应用
电池供电电子调节
远程水电表调节
机械电位器更换
传感器电路调整
汽车电子调整
增益控制和偏移调整
系统校准
VCXO 调整
AMC1301DWVR 电流检测用精密加强型隔离放大器
产品描述
AMC1301DWVR 是一款精密的隔离放大器,其输出与输入电路之间由一个隔离屏障隔开,具有很强的抗磁干扰能力。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,该隔离栅可提供高达 7070 V PEAK 的增强隔离,并支持高达 1 kV RMS 的工作电压。
隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分隔离开来,保护低压侧不受电压水平的影响,这些电压水平可能会造成电气损坏,并对操作员造成潜在伤害。
特点
±250-mV 输入电压范围,经过优化,适用于使用分流电阻进行电流测量
固定增益:8.2 V/V
低直流误差:
偏移误差:±0.2 mV(最大值)
偏移漂移:±3 µV/°C(最大值)
增益误差:±0.3%(最大值)
增益漂移:±50 ppm/°C(最大值)
非线性度:0.03%(最大值)
高压侧和低压侧均为 3.3 V 工作电压
系统级诊断功能
安全相关认证:
符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070-V PK 增强隔离
符合 UL1577 标准的 1 分钟 5000-V RMS 隔离
完全符合扩展的工业温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
基于分流电阻的电流检测,用于
- 电机驱动器
- 变频器
- 不间断电源
QS3VH253QG8 高带宽低导通电阻总线开关
产品描述
QS3VH253QG8 HotSwitch 双通道 4:1 多路复用器/解复用器是一款具有极低导通电阻的高带宽总线开关,通过开关的传播延迟低于 250ps。接近零传播延迟、高关断阻抗和过压耐受性的组合使 QS3VH253QG8 成为高性能通信应用的理想之选。QS3VH253QG8 的工作温度范围为 -40 °C 至 +85°C。
特点
N 沟道 FET 开关,与 VCC 之间无寄生二极管
断电条件下的隔离
VCC 或 GND 无直流通路
在关断和接通状态下具有 5V 容差
5V 容差 I/O
低 RON - 典型值为 4Ω
工作范围内的平坦 RON 特性
轨至轨开关 0V 至 5V
双向数据流,延迟接近于零: 无附加接地反弹
通道间出色的 RON 匹配
VCC 工作电压:2.3V 至 3.6V
高带宽 - 高达 500MHz
兼容 LVTTL 的控制输入
所有开关和控制输入端均采用下冲箝位二极管
低 I/O 电容,典型值为 4pF
采用 16 引脚 QSOP 和 TSSOP 封装
应用
热插拔
多路复用/解复用
低失真模拟开关
替代机械继电器
ATM 25/155 交换
明佳达,星际金华 供应AD5165BUJZ100数字电位计,AMC1301DWVR隔离放大器,QS3VH253QG8电阻总线开关
