查看: 124|回复: 0
[供应] LM63615DQDRRRQ1汽车降压转换器——TPS74612PQWDRBRQ1低压降 (LDO) 稳压器
发表于 2025-4-21 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LM63615DQDRRRQ1 , TPS74612PQWDRBRQ1
明佳达电子,星际金华【供应,回收】IC:LM63615DQDRRRQ1汽车降压转换器——TPS74612PQWDRBRQ1低压降 (LDO) 稳压器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、LM63615DQDRRRQ1:3.5V 至 36V、1.5A 汽车降压转换器
概述:
LM63615DQDRRRQ1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。LM636x5-Q1 可使用高达 36V 的输入驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器采用小设计尺寸提供高的轻负载效率和输出精度。
LM63615DQDRRRQ1——产品特性:
支持汽车系统要求
输入电压范围:3.5V 至 36V
最小导通时间短:50ns
良好的 EMI 性能假随机扩频符合 CISPR 25 标准
运行静态电流小:23µA
-40°C 至 +150°C 的结温范围
二、TPS74612PQWDRBRQ1:具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低压降 (LDO) 稳压器
概述:
TPS74612PQWDRBRQ1 是一款具有电源正常指示功能的 1A 超低压降稳压器 (LDO)。此器件具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。TPS74612PQWDRBRQ1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。
TPS74612PQWDRBRQ1——产品特性:
输入电压范围:1.5V 至 6.0V
输出电压范围:
固定电压:0.65V 至 5.0V
可调节电压:0.55V 至 5.5V
高 PSRR:100kHz 时为 38dB
输出精度:典型值为 ±0.85%,最大值为 ±1.5%
电源正常输出选项:
开漏或推挽
超低压降:
1A 电流时 265mV(最大值)(3.3VOUT)
与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
低 IQ:25µA(典型值)
有源输出放电
