查看: 140|回复: 0
[供应] LM5150QURUMRQ1升压控制器,DS90UB929TRGCRQ1桥接串行器,ADM3075EWYRZ数据收发器
发表于 2025-4-19 12:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供应 LM5150QURUMRQ1升压控制器,DS90UB929TRGCRQ1桥接串行器,ADM3075EWYRZ数据收发器
LM5150QURUMRQ1 宽 VIN 低 IQ 升压控制器
产品描述 LM5150QURUMRQ1 器件是一款宽输入范围自动升压控制器。
LM5150QURUMRQ1 器件是一款宽输入范围自动升压控制器。该器件适合用作预升压转换器,以在汽车启动时保持汽车电池的输出电压,或在汽车电池不存在时保持备用电池的输出电压。
功能特点
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 等级 2
- 器件 CDM ESD 等级 C4B
- 提供功能安全
- 帮助设计功能安全系统的文档
- 宽输入电压范围 1.5V 至 42V,输出电压 ≥ 5V(绝对最大值 65V)
- 关机电流低(IQ ≤ 5µA)
- 低待机电流(IQ ≤ 15µA)
- 四种可编程输出电压选项和两种可选配置
- 6.8V、7.5V、8.5V 或 10.5V
- 启动-停止或紧急呼叫配置
- 可调开关频率范围:220 kHz 至 2.3 MHz
- 自动唤醒和待机模式切换
- 可选时钟同步
- 升压状态指示灯
- 1.5A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- 可调节的逐周期电流限制
- 热关断保护
- 16 引脚 WQFN,提供浸湿侧和非浸湿侧选项
- 使用 LM5150-Q1 并使用 WEBENCH® Power Designer 创建自定义设计
应用
- 汽车启停系统
- 汽车紧急呼叫系统
- 电池供电升压转换器
DS90UB929TRGCRQ1 5.95Gbps FPD Link III 桥接串行器
产品描述
DS90UB929TRGCRQ1 是一款 HDMI 至 FPD-Link III 桥接器设备,与 FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1 反串行器配合使用,可通过高性价比、低功耗、高成本和低功耗电源提供单线高速串行流。它可串行化 HDMI v1.4.2 或 HDMI v1.4 电缆。串行化 HDMI v1.4b 输入,支持高达 WXGA 和 720p 的视频分辨率,以及 24 位色深。DS90UB929TRGCRQ1 还兼容 DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 反串器。
功能特点
支持高达 96 MHz 的 TMDS 时钟,支持 24 位色深的 WXGA 和 720p60 或 1080i60 分辨率
FPD-Link III 输出
高清多媒体 (HDMI) v1.4b 输入
HDMI 模式 DisplayPort (DP++) 输入
多达 8 个通道的 HDMI 音频提取
支持长达 15 米的电缆,具有自动温度和老化补偿功能
监控扩频输入时钟,减少电磁干扰
具有 1-Mbps 快速模式附加功能的 I2C(主/从)接口
与 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 反串器兼容
应用
汽车信息娱乐系统。
- IVI 头显和人机界面模块
- 后座娱乐系统
- 数字仪表盘
监控摄像头
消费者输入 HDMI 端口
ADM3075EWYRZ 3.3V 低功耗数据收发器
产品描述: ADM3075EWYRZ 是一款 3.3V 低功耗数据收发器。
ADM3075EWYRZ 是 3.3 V 低功耗数据收发器,具有 ±15 kV ESD 保护,适用于多点总线传输线路上的全双工和半双工通信。它们专为平衡数据传输而设计,符合 TIA/EIA 标准。这些器件具有⅛单位负载接收器输入阻抗,允许总线上多达 256 个收发器。由于同一时间只能启用一个驱动器,因此被禁用或断电驱动器的输出会被三态化,以避免总线过载。
产品属性
类型:收发器 收发器
协议:RS422、RS485 RS422、RS485
驱动器/接收器数量 1/1
双工: 半
接收器滞后:100 mV
数据速率: 500kbps 500kbps
电压 - 电源 3V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 125°C
应用范围
电力/能源计量
工业控制
照明系统
电信
安全系统
仪器仪表
