查看: 1275|回复: 0
单节锂电3.7V升压9V-12V电源有哪些升压IC推荐?SL4011耐压2.7V-12V
发表于 2025-4-18 17:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压电路 , DCDC升压
单节锂电池(3.7V)升压至9V-12V应用中SL4011升压芯片优势解析宽输入电压与全周期适配性
  • 输入范围:2.7V-12V,完美覆盖单节锂电池的全放电周期(3.0V-4.2V),即使在电池电压低至3.0V时仍能稳定输出9V或12V,避免因电量下降导致的输出中断问题。
  • 输出灵活性:通过外部电阻配置,输出电压可在5V-28V范围内调节,满足9V(如万用表、无人机图传模块)和12V(如LED灯条、工业传感器)等多种高压需求。
2. 高效转换与低功耗设计
  • 同步整流技术:采用同步整流架构,内置22mΩ超低内阻MOS管,结合1.2MHz高频开关,转换效率高达94%-95%,显著减少能量损耗与发热,延长锂电池续航。
  • 低静态功耗:关断电流仅1μA,待机功耗极低,适合需长期待机的物联网设备(如太阳能传感器节点)。
3. 高电流输出与负载适应性
  • 9V输出能力:在9V输出时支持300mA以上电流(需搭配高饱和电流电感),满足小型电动工具、医疗设备等高负载需求。
  • 12V输出表现:12V输出时最大持续电流可达250mA(输入4.2V),适用于LED驱动或微型电机场景,且环境温度40℃下温升不超过25℃,稳定性强。
4. 极简电路与紧凑封装
  • 集成化设计:内置功率开关管和软启动功能,外围电路仅需少量电感、电容及电阻,PCB面积节省50%,适合空间受限的便携设备(如智能手环、迷你加湿器)。
  • 封装优势:采用ESOP8封装,散热性能优异,布局灵活,支持高密度集成。
5. 多重保护机制与高可靠性
  • 安全防护:集成过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、输入欠压锁定(UVLO)及13V输出过压保护(OVP),确保系统在异常工况下的安全运行。
  • 软启动功能:可编程软启动时间避免启动瞬间电流冲击,减少对电池的损伤,提升系统稳定性。
6. 设计灵活性与扩展性
  • 参数可调:支持通过外部电阻调节峰值电流(最高10A)和输出电压,适配不同负载场景(如高功率音箱或快充设备)。
  • EMI优化:提供两种tr/tf模式,平衡效率与电磁干扰,满足工业设备对EMC的要求。
典型应用场景
  • 工业与医疗设备:为PLC模块、传感器或医疗美容仪器提供稳定高压电源。
  • 消费电子:驱动无人机图传模块、便携音箱或USB Type-C快充设备。
  • DIY与创客项目:灵活实现锂电池升压至12V,支持LED灯条或微型电机驱动
Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, Oxygen, Open Sans, sans-serif">
特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压 (13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
