查看: 145|回复: 0
[供应] HSEC8-140-01-L-RA-TR边缘卡连接器,PFC 控制器UCC28056CDBVR,数字隔离器ADUM3481ARSZ
发表于 2025-4-18 11:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供应 HSEC8-140-01-L-RA-TR边缘卡连接器,PFC 控制器UCC28056CDBVR,数字隔离器ADUM3481ARSZ
HSEC8-140-01-L-RA-TR Generate™ 高速边缘卡连接器
产品描述
HSEC8-140-01-L-RA-TR 是一款直角 0.80 mm 间距边缘卡连接器。该系列采用 Samtec Edge Rate® 接触系统,专为要求高配接周期和 28 Gbps 性能的应用而设计。HSEC8-RA 可与 1.60 毫米(0.062 英寸)卡配合使用,也与线对板应用的 ECDP 电缆系统兼容。
特性
28 Gbps NRZ 性能
坚固的 Edge Rate® 触点
单端和差分线对
卡槽:0.062 英寸(1.60 毫米)
额定电流:最大 2.6 A
额定电压 最大 175 VAC/247 VDC
焊接片提供机械强度
可选电路板锁和电缆锁定功能
长寿命产品™ (E.L.P.™)
可提供汽车 A 系列产品
UCC28056CDBVR 高性能单相过渡模式 PFC 控制器
产品描述
UCC28056CDBVR 器件采用创新的混合模式方法驱动 PFC 升压级,该方法在满载时工作在过渡模式 (TM),在减载时无缝过渡到不连续导通模式 (DCM),自动降低开关频率。该器件采用突发模式工作,进一步提高了轻负载性能,使系统能够满足具有挑战性的能耗标准,同时无需关闭 PFC。UCC28056CDBVR 可驱动高达 300 W 的 PFC 功率级,确保正弦线路输入电流、低失真和接近统一功率因数。
特点
超低空载输入功率使 PFC+LLC 系统在 230 VAC 下的待机功率小于 80 mW
由于采用了多模式 TM 和 DCM 控制,因此轻负载效率极高,宽负载范围内的效率也很高
通过 FET 漏极谷同步导通,无需在升压电感器上安装第二个绕组,从而降低了系统成本
无需禁用 PFC 即可达到绿色电源标准
EuP Lot 6 Tier 2、CoC Ver.
具有软进入和软退出周期的突发模式可实现超低可闻噪声输出
增强型误差放大器,可快速响应负载阶跃,而不会降低输入电流失真度
用户可调谷值延迟,确保谷值切换
启动电流消耗低(<46 µA)
宽 VCC 范围 8.5 V 至 34 V
逐周期电流限制
第二独立输出过压保护
集成过温保护
使用 WEBENCH® 电源设计器创建 UCC28056 器件的定制设计
应用
台式机计算和数字电视
游戏、机顶盒和交流适配器前端
LED 驱动器和灯具
工业和医疗电源、电动自行车充电器、电动工具充电器
ADUM3481ARSZ 3750Vrms 四通道数字隔离器 SSOP20
产品描述
ADUM3481ARSZ 是一款四通道数字隔离器,它结合了高速 CMOS 和单片气芯变压器技术,隔离元件具有优于光耦器件和其他集成耦合器等替代品的出色性能。典型传播延迟降低到 25 ns,脉宽失真也减小了一半。
ADUM3481ARSZ 采用独立的内核和 I/O 电源。内核的工作电压为 3.0 V 至 5.5 V,而 I/O 电源的工作电压为 1.8 V 至 5.5 V。
特性
高达 25 Mbps 的数据速率(NRZ)
低传播延迟:典型值为 25 ns
动态功耗低
1.8 V 至 5 V 电平转换
高温工作: 125°C
高共模瞬态抗扰度: >25 kV/µs
输出默认选择
20 引线、符合 RoHS 规范、SSOP 封装
应用
通用多通道隔离
SPI 接口/数据转换器隔离
工业现场总线隔离
