查看: 566|回复: 0
普源示波器DHO1202频率响应校正方法
发表于 2025-4-17 16:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 普源示波器 , DHO1202 , 频率响应校正
普源示波器DHO1202是一款功能强大的数字示波器,广泛应用于电子测试、故障排除和信号分析等领域。为了确保测量的准确性,频率响应校正是必要的步骤之一。频率响应指的是示波器在不同频率下对信号的响应能力,校正过程则是通过一系列步骤和标准设备来确保示波器输出信号的线性和准确性。本文将详细介绍DHO1202示波器的频率响应校正方法,包括校正的目的、步骤和注意事项,帮助用户获得可靠的测量结果。
1. 频率响应校正的目的
频率响应校正主要有以下几个目的:
1.提高测量精度:确保示波器在不同频率下的测量结果准确无误,尤其是对于高频信号。
2.验证设备性能:测试示波器在特定频率范围内的响应,以确认其性能是否符合厂商规格。
3.减少测量误差:通过校正,可以识别和消除潜在的系统误差和外部干扰,提高信号的可靠性。
2. 校正前的准备工作
在进行频率响应校正之前,需要准备以下设备和工具:
2.1 校正信号源
使用一台准确的信号发生器,能够产生可调频率和幅度的正弦波信号。建议选择频率范围涵盖需要校正的信号频段,例如1Hz100MHz
2.2 测试探头
准备适配示波器输入的高频测试探头,确保探头在整个频率范围内具有良好的线性度和带宽。
2.3 测试设备
示波器:普源DHO1202
信号源设备:如示波器或函数发生器。
连接线缆:高质量的BNC连接线,避免额外的信号衰减或干扰。
2.4 校正标准
了解并获取校正标准,包括示波器厂商提供的校正程序和规范,以指导校正步骤。
3. DHO1202频率响应校正步骤
下面是DHO1202示波器频率响应校正的具体步骤:
3.1 连接配置
1.关闭设备:首次进行校正时,关闭DHO1202示波器和信号源的电源。
2.连接信号源:使用BNC同轴线将信号发生器的输出端连接到DHO1202的输入通道。确保接口紧密。
3.2 设置信号源
1.启动信号源:打开信号发生器,让其预热几分钟,以确保输出稳定。
2.选择波形类型:确保信号源输出正弦波(Sine Wave),以便用于频率响应校正。
3.设定输出幅度:设置合适的输出幅度,通常选择1Vpp(峰峰值),以适应示波器的输入范围。
3.3 示波器设置
1.打开DHO1202示波器。
2.选择通道:确保选择的通道与信号源连接的输入端一致(如CH1)。
3.调整时间基准:根据需要选择适当的时间/Div设置,通常在10ms/div20µs/div的范围内。
4.调整垂直比例:设置V/div为适合的值(例如200mV/div),以确保波形在屏幕上可见且不会饱和。
5.启用DC耦合:确保通道设置为“DC Coupling”,以获得准确的幅度。
3.4 开始频率响应测试
1.频率逐步变更:通过信号发生器,逐步调整输出频率,通常选择以下频率点进行校正(例如1KHz10KHz100KHz1MHz10MHz50MHz100MHz)。
2.记录示波器值:在每个频率点上,记录DHO1202示波器显示的波形幅度和相位,齐次
