查看: 110|回复: 0
[供应] YOUNG 05501LM本安型风力监测器
发表于 2025-4-17 16:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YONG , 05501LM
​‌‌YOUNG 05501LM本安型风力监测器是一种高性能的风速传感器,测量水平风速和风向,可安全地用于 1 类、1 区、A、B、C、D 组危险区域。
用于测量风速的四叶片螺旋螺旋桨在旋转时产生交流正弦波信号。
风向由连接到内部外壳内精密电位计的叶片确定。内部电路将信号转换为隔离的 4 至 20 mA 电流输出。
该仪器由紫外线稳定塑料制成,配有不锈钢和阳极氧化铝配件。
该仪器安装在标准的 1 英寸 IPS 管道上。包括一个安装方向环,该环与传感器底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。
端接通过小夹式连接器(不需要特殊连接器)在传感器底部的接线盒中进行。
*根据安全标准 UL 913 测试,本质安全设备和相关设备,用于 I、II 和 III 类 I 区、危险(分类)场所。必须使用经批准的本质安全屏障正确安装。
技术参数
范围:
风速:0-50 米/秒(112 英里/小时)
方位角:360° 机械,355° 电气(5° 开放)
准确性:
风速:±0.3 m/s (0.6 mph) 或 ±1%
风向:±3°
门槛*:
螺旋桨:1.0 米/秒(2.2 英里/小时)
叶片:1.1 米/秒(2.4 英里/小时)
动态响应*:
螺旋桨距离常数(63% 恢复) 2.7 米(8.9 英尺)
叶片延迟距离(50% 恢复) 1.3 米(4.3 英尺)
阻尼比:0.3
阻尼自然波长:7.4 米(24.3 英尺)
无阻尼自然波长:7.2 米(23.6 英尺)
信号输出:
风速和风向的 4 至 20 mA 满量程
电源要求:
8-30 VDC(zui大 40 mA)
工作温度:
-50 至 50°C
尺寸:
总高度:37 厘米(14.6 英寸)
总长度:55 厘米(21.7 英寸)
螺旋桨:直径
18 厘米(7 英寸) 安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:
1.0 千克(2.2 磅)
发货重量:
2.3 千克(5 磅)
*:标称值,根据 ASTM 标准程序确定
