查看: 1131|回复: 0
单节锂电3.7V升压9V电源芯片国产推荐?升压恒压SL4011
发表于 2025-4-17 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 3.7V升9V , 单节锂电 , 3.7V升压9V , 3.7V转9V
升压恒压SL4011:单节锂电3.7V升压9V国产芯片推荐
一、核心性能优势
宽输入电压适配‌
支持 ‌2.7V-12V‌ 宽输入范围,完美覆盖单节锂电池全放电周期(3.0V-4.2V),低电量时仍可稳定输出9V‌。
高效升压转换‌
采用同步整流架构,转换效率 ‌高达95%‌,显著减少能量损耗,延长锂电池续航‌。
灵活恒压输出‌
输出电压范围 ‌5V-28V可调‌,通过外部电阻配置即可实现精准9V恒压输出,纹波抑制能力优异‌。
电流输出能力‌
9V输出时支持 ‌300mA以上电流‌(视电感选型),满足小型电动工具、医疗设备等高负载需求‌。
二、关键设计特性
集成化设计‌
内置22mΩ低阻MOS管,外围电路仅需少量电感、电容及电阻,简化PCB布局,适合小型化设备‌。
多重保护机制‌
包含过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、短路保护及输入欠压保护(UVLO),确保系统安全可靠‌。
高频低噪声‌
1.2MHz开关频率支持小体积电感,同时降低电磁干扰(EMI),适用于对噪声敏感的音频设备、传感器等场景‌。
三、典型应用场景
便携式设备‌:如9V供电的万用表、无人机图传模块‌。
医疗美容仪器‌:驱动美容面罩灯、离子导入仪等高压负载‌。
工业控制‌:为PLC模块、传感器提供稳定升压电源‌。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压(13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
典型原理图
