查看: 1229|回复: 0
单节锂电池4.2V升压5V都有哪些国产芯片推荐?国产SL4011高效率、高性价比
发表于 2025-4-16 17:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压IC , 升压电路 , 升压恒压
针对单节锂电池(4.2V)升压至5V应用中 SL4011升压芯片 的核心优势解析,结合其技术参数与典型应用场景进行详细说明:
1. 宽输入电压与高兼容性
  • 输入范围:2.7V-12V,完美覆盖单节锂电池全周期电压(3.0V-4.2V),即使在电池电压低至3.0V时仍能稳定输出5V,避免因电量下降导致的输出中断问题。
  • 扩展性:支持单节或双节锂电池输入,兼容多种便携设备电源架构,例如智能穿戴、移动电源等。
2. 超高转换效率与低功耗
  • 同步整流技术:内置22mΩ超低内阻MOS管,结合1.2MHz高频开关,转换效率高达94%-95%,显著减少能量损耗与发热,延长电池续航。
  • 低静态功耗:关断电流仅1μA,待机功耗极低,适合对功耗敏感的便携设备。
3. 精简外围电路与紧凑封装
  • 集成化设计:芯片内置功率开关管,外围仅需少量电感电容即可搭建升压电路,PCB空间占用减少50%,适合紧凑型设备(如TWS耳机、小型移动电源)。
  • 封装优势:采用ESOP8封装,散热性能优异且布局灵活,支持高密度集成。
4. 多重保护机制与高可靠性
  • 安全防护:集成过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、13V输出过压保护(OVP)及热关断功能,确保系统在异常工况下的安全运行。
  • 软启动功能:支持可编程软启动时间,避免启动瞬间电流冲击对电池的损伤,提升系统稳定性。
5. 灵活可调参数与广泛适用性
  • 输出可调性:输出电压最高支持12.8V(需外部分压电路调节),满足5V默认输出及更高电压需求(如12V驱动电机或LED灯带)。
  • 峰值电流编程:允许通过外部电阻设定峰值电流(最高10A),适配不同负载场景(如高功率音箱、快充设备)。
  • EMI优化:支持两种tr/tf模式,平衡效率与电磁干扰,满足工业级设备对EMC的要求。
典型应用场景
  • 移动电源与快充设备:5V输出稳定,支持USB PD协议适配。
  • 智能穿戴与医疗设备:低功耗与高可靠性设计,适合心率监测仪、电子体温计等。
  • 工业便携工具:如电推剪、无刷电机驱动,利用其高电流输出能力
特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压 (13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
概述
SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
