查看: 179|回复: 0
[供应] 旋转式测径仪的三大核心
发表于 2025-4-14 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:旋转式测径仪,测径仪测头,测径仪旋转滑环,测径仪部件,
旋转式测径仪的核心部件主要包括测头、旋转机构、数据处理系统等。以下是对这些核心部件的详细解析:
1.测头
功能:测头是所有旋转式测径仪的关键部件,负责发射和接收激光束,以实现对被测物体尺寸的测量。
构成:测头内部配备了高精度传感器,这些传感器在高速马达的驱动下,进行360度旋转或周期性摆动,进而扫描测量区域内的被测物。
工作原理:发射器发出的光束经过透镜处理后,当被测物遮挡光束时,接收器会捕捉到这一信号,并通过光电传感器将这些信号传输至计算机处理器,从而计算出所测量的直径等参数。
2. 旋转机构
功能:旋转机构是驱动光电测头围绕被测物体进行圆周运动的部件。
构成:旋转机构通常由高速马达、传动装置和旋转轴系等组成。
特点:旋转机构需要具备高精度和高稳定性,以确保测量过程中的旋转运动平稳、无抖动。同时,其设计也需要考虑耐磨性和耐久性,以减少长期使用过程中的磨损和故障率。
3. 数据处理系统
功能:数据处理系统是旋转式测径仪的大脑,负责接收光电测头传输的信号,并进行处理、分析和计算,最终得出被测物体的尺寸信息。
构成:数据处理系统通常包括模数转换器、计算机处理器、存储器和显示装置等。
特点:数据处理系统需要具备高速处理能力和高精度计算能力,以确保测量结果的准确性和实时性。同时,其软件设计也需要具备灵活性和可扩展性,以适应不同应用场景的需求。
综上所述,旋转式测径仪的核心部件包括测头、旋转机构和数据处理系统等。这些部件共同协作,实现了对被测物体尺寸的精确测量。在实际应用中,需要根据具体需求和场景选择合适的旋转式测径仪型号和配置。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
