查看: 382|回复: 0
[供应] HSEC8-140-01-L-RA-TR卡边缘连接器—BTS3408G低侧开关—AD5422BCPZ数模转换器
发表于 2025-4-14 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: HSEC8-140-01-L-RA-TR , BTS3408G , AD5422BCPZ
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:HSEC8-140-01-L-RA-TR卡边缘连接器—BTS3408G低侧开关—AD5422BCPZ数模转换器。
一、HSEC8-140-01-L-RA-TR:0.80mm Generate™ 高速边缘卡连接器,直角
型号:HSEC8-140-01-L-RA-TR
封装:80POS
类型:卡边缘连接器
HSEC8-140-01-L-RA-TR——产品特征:
28 Gbps NRZ 性能
坚固的 Edge Rate® 触点
单端和差分对
卡插槽:0.062 英寸(1.60 毫米)
额定电流:最大 2.6 A
额定电压:175 VAC/247 VDC
具有机械强度的焊接片
可选电路板锁和电缆闩锁功能
二、BTS3408G:550mA,HITFET® 双通道低侧开关IC,SOIC-8
型号:BTS3408G
封装:SOIC-8
类型:低侧开关IC
概述:BTS3408G 是一款双通道低端开关,具有 D-MOS 输出级,可驱动电阻电容电感负载。该器件具有嵌入式保护功能,专为汽车和工业应用而设计。它特别适用于驱动步进电机和线路。
BTS3408G——产品属性:
系列:HITFET®
开关类型:通用
输出数:2
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:低端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:4.5V ~ 60V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):550mA
导通电阻(典型值):480 毫欧
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-DSO-8-36
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
三、AD5422BCPZ:单通道、16位、电流源和电压输出数模转换器(DAC),HART连接
型号:AD5422BCPZ
封装:LFCSP-40
类型:数模转换器(DAC),
AD5422BCPZ——产品特性:
12/16位分辨率和单调性
电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±3 ppm/°C
电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
超量程:10%
输出漂移:±2 ppm/°C
灵活的串行数字接口
片内输出故障检测
片内基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
可选的稳压DVCC输出
异步清零功能
电源范围
AVDD:10.8 V至40 V
AVSS:−26.4 V至−3 V/0 V
输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
温度范围:−40°C至+85℃
明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装器件:HSEC8-140-01-L-RA-TR卡边缘连接器—BTS3408G低侧开关—AD5422BCPZ数模转换器,如有需求,欢迎联络我们!
【明佳达电子,星际金华】还长期供求以下型号:
R5F10AGFCKFB
BSP452
R7FA2E1A72DNE
NCK2910AHN
NVMFS5C430NWFAFT1G
ADM3053BRWZ
ICE1PCS02G
IPW65R110CFD
LT3755EMSE-2
UJ3C120080K3S
IPL65R165CFD
BCM54214EB1KMLG
LT8631SX
AD5422BCPZ
BTS3408G
STM32L071RBH6
FS32K116LFT0VFMT
XMC1302-Q040X0064 AB
LTC3805IDD
LT3010EMS8E-5
UCC28056CDBVR
LM5025AMTCX
LT8609AEMSE
LT1946AEMS8E
ZOE-M8Q-0
NCV4269AD133R2G
TPS53515RVER
10CL006YE144C8G
73305-111LF
