查看: 169|回复: 0
[供应] MDT500多功能变送器
发表于 2025-4-11 17:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MDT500 , 多功能变送器
MDT500多功能变送器
空气和气体测量的完​‌‌整流量解决方案
安装在 Meriam 50MC 系列 LFE 上的MDT500多功能变送器在更短时间内实现令人印象深刻的精确度
特点
- 流量精度为读数的 ±0.8%
- 响应时间小于 0.1秒
- 流量计算每秒 10 次
可选压力范围
差分传感器:20℃ 时为 12英寸水柱/绝1对传感器:38 psia 100 psia
NIST 可追溯精度
差分:满刻度的 +0.05 %,包括线性、重复性、滞后和温度的所有影响(-20℃ 至 +50℃)
工作温度
-4°F至+122°F(-20°C至+50°C)
压力更新率
差压和绝压传感器每秒7个读数/绝1对值:满量程的±0.025%,包括线性度、重复性、滞后和温度的所有影响(-20℃ 至 50°C)
超范围限制
差分传感器:仅在 P1(HI)侧加压时为2倍量程;同时在 P1 (HI)和 P2 (LO) 侧加压时为 150 psi/绝1对传感器:2倍量程
介质兼容性
差分传感器:仅适用于清洁、干燥、非腐蚀性气体(黄铜、316 SS、Viton®、硅胶)/绝1对式传感器:与316 SS兼容的介质
技术参数
NIST 可追溯精度:±1°F,包括线性、可重复性、滞后和连接 Pt100 探头时的温度的所有影响
温度更新率:每秒 14 个读数
电源:高功率(500mA)USB端或USB 集线器
材料:316L 不锈钢护套和外壳
