查看: 162|回复: 0
[供应] 嵌入式 MCU:R7FA2E1A72DNE/R5F10AGFCKFB,射频接收器NCK2910AHN
发表于 2025-4-11 11:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: R7FA2E1A72DNE , R5F10AGFCKFB , NCK2910AHN
明佳达,星际金华 供应 嵌入式 MCU:R7FA2E1A72DNE/R5F10AGFCKFB,射频接收器NCK2910AHN
R7FA2E1A72DNE 低功耗 ARM Cortex-M23 嵌入式 MCU
产品描述
R7FA2E1A72DNE 48MHz ARM Cortex®-M23 MCU是RA系列的入门级MCU 系列,基于48MHz Arm Cortex®-M23内核。该MCU具有高达128KB代码闪存和16KB SRAM存储器。它支持广泛使用微控制器来构建通用设计。具有1.6V至5.5V宽工作电压范围,可提供各种内存和封装选项,例如LQFP、QFN、LGA、BGA和最小的WLCSP。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-M23
内核规格:32 位单核
速度:48MHz
连接能力:I²C,SmartCard,SPI,UART/USART
外设:AES,电容式触摸,DMA,LVD,POR,PWM,温度传感器,TRNG,WDT
I/O 数:37
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4K x 8
RAM 大小:16K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.6V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 13x12b SAR
振荡器类型:外部,内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-WFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:48-HWQFN(7x7)
应用
常规用途
家用电器(洗衣机/烘干机、洗碗机、冰箱、烹饪炉灶、热水器)
小型电池设备
便携式保健设备
工业自动化(数字压力表、传感器、安全模块、电机执行器)
楼宇自动化(暖通空调、烟雾探测器、恒温器、警报系统、照明)
R5F10AGFCKFB 16 位单芯片 RL78 微控制器 MCU
产品简介
R5F10AGFCKFB RL78/F13 微控制器是 78K0R 和 R8C 的后续产品,采用 48 引脚、96KB 闪存阵容,实现了业界最低的消耗电流水平。R5F10AGFCKFB 内置用于汽车接口的 CAN 模块和 LIN 模块,除功能安全特性外,还增加了 RAM ECC 功能、PLL 锁定功能、端口输出状态监控、堆栈溢出检测、专用 WDT 振荡器等。
功能
CPU: RL78 内核,最大频率 24MHz
电压:2.7V 至 5.5V
封装:48 引脚 LFQFP
内存: 最大 SRAM 6KB, Program Flash Max. 96KB
PWM:PWM 输出 x 16,三相 PWM 输出 功能
模拟功能: A/D 17x10b SAR
其他: PLL、RTC、上电复位、低电压检测
应用
带 CAN/LIN 接口的汽车传感器
车厢内空气质量传感器
固态汽车配电模块
用于 12V/48V EV/HEV 系统的双向 DC/DC 转换器
带 AHL 控制通道的汽车摄像头解决方案
12V 电机控制器
天窗控制器
汽车音响
车身
底盘与安全
HEV/EV
电机控制
带 SPI 接口的 NCK2910AHN 射频接收器 HVQFN48
产品描述
NCK2910AHN 是带即用固件栈的射频接收器和收发器
规格
CH BW:31 ch. 滤波器 BW 设置(11.25 ... 360 kHz)
RF 频率范围: 310MHz 至 915MHz(ISM 频段)
阻塞:
- FSK,45 kHz BW,+/-2 MHz 70dB
- FSK,45 kHz BW,+/-10 MHz 83dB
选择性 FSK,200 kHz BW,+/-250 kHz 57dB
最大射频输入:20dBm(无损伤)/5dBm(功能性)
最大数据传输速率:215kbit/s(ASK)。: 215kbit/s (ASK / FSK) NRZ
电源电流:单个射频输入 10.9 mA
温度:-40°C 至 +125°C
ESD:2kV
434MHz 系统噪声图: 5dB(系统)
图像抑制: 60dB
RSSI 动态范围 @45kHz BW: 114dB
功能
模拟
- 提供两个单端射频输入
- 衰减器可在 LNA 之前减小射频信号
- LNA 具有固定增益和 NF ~ 3(接收器 NF ~ 5dB)
- LNA 之后的衰减器可在混频器/ADC 之前减小信号
- IQ 混频器用于为 I 和 Q 生成基带(IF)数据
- IF 放大器放大信号并将其馈送至 ADC
- ADC(70dB SNR)转换为数字
- 在数字
中进一步混频、滤波和信号恢复 数字
- 可用 IF 带宽 - 385kHz 至 -25kHz (接收器 NF ~ 5dB)。385kHz 至 -25kHz 和 25kHz 至 385kHz
- IQ 失配补偿
- AGC 补偿
- 可配置通道滤波器(11. 25kHz 至 360kHz)
- RSSI 和偏移频率检测器/测量
- ASK、FSK 解调
- 曼彻斯特和 NRZ 操作,数据速率容差高达 +/-12%
- 信号监控器(信号属性检查)
- 带有 DMA 接口的数据处理单元
- 数字 AFC,可最大限度地提高灵敏度,适用于具有较大频率偏移的应用(如 TPMS)。
