查看: 154|回复: 0
[供应] 多种类螺纹钢测径仪生产厂家 适用于各种轧制需求!
发表于 2025-4-10 14:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹钢是重要的建筑材料,其轧制生产过程经过发展,除一般的轧制方法,还有负公差轧制、切分轧制等多种类型,为了适应不同的轧制需求,蓝鹏测控也研制了多种类型螺纹钢测径仪为不同检测生产需求提供检测。
螺纹钢检测尺寸
在线测径仪可检测螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等多种信息,具体检测哪种尺寸,可根据轧钢厂需求定制。
测径仪种类
光电固定式测径仪:通常采用固定式八轴测径仪来完成螺纹钢尺寸的检测,它既可检测螺纹钢的特征尺寸,又可检测圆钢的外径及椭圆度尺寸。此外根据需求亦可定制如双轴测径仪、十六轴测径仪等。如需进行负公差轧制检测,提前说明,该种类型的测径仪通过定制,亦可完成负公差检测。
旋转式测径仪:光电式与激光式旋转测径仪可供选择,测头可设置任意角度摆动或360°无限制连续旋转扫描,并且任何一组测头均可实现360°全轮廓尺寸无盲区测量。
机器视觉测径仪:测径仪内置3台工业相机,热轧时利用锚杆、螺纹钢的自发光从不同角度拍图像,冷轧时利用背光拍摄清晰图像。可以测量轧材的内径、外径、肋高、节距等特征尺寸。
切分螺纹钢测径仪:测径仪用于双切分、三切分、四切分和五切分等的轧制需求,具体几切分测径仪根据需要定制。切分测径仪为了避免相邻轧材遮挡、干扰测头测量,测头不是均匀分布的,不同切分情况,角度不同。
以上就是常用的螺纹钢测径仪的四种类型,可满足不同的轧制测量需求,根据现场环境及测量需求进行定制。
目前,蓝鹏测控已为很多个大中小型轧钢厂定制了螺纹钢测径仪,投入使用后,为其提升了生产效率与经济效益,减少了废品与次品的生产,反馈效果良好。
蓝鹏测控作为生产厂家,能根据钢厂的实际需求进行测径仪产品的定制,并且负责安装、维修,售后保障完善。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
