查看: 159|回复: 0
[供应] IC芯片:LTC1555LEGN-1.8电平变换器——ACS711KEXLT-30AU电流传感器
发表于 2025-4-10 11:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LTC1555LEGN-1.8 , ACS711KEXLT-30AU
【明佳达,星际金华供应,回收】IC芯片:LTC1555LEGN-1.8电平变换器——ACS711KEXLT-30AU电流传感器
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
LTC1555LEGN-1.8:SIM 电源和电平变换器,SSOP-16
型号:LTC1555LEGN-1.8
封装:SSOP-16
类型:电平变换器
LTC1555LEGN-1.8——产品特性:
降压 / 升压型充电泵可产生 1.8V、3V 或 5V
输入电压范围:2.6V 至 6V
控制器 VCC 范围:1.425V 至 4.4V
在所有 SIM 触针上均提供了 > 10kV ESD 防护等级
短路和过热保护
满足所有的 ETSI 和 IMT-2000 SIM 接口要求
1.8V 至 5V 信号电平变换器
非常低的工作电流:32μA
非常低的停机电流:< 1μA
软启动功能可限制接通时的浪涌电流
1MHz 开关频率
采用 16 引脚窄体 SSOP 封装
ACS711KEXLT-30AU:适合小于 100V 隔离应用且带过电流故障输出的霍尔效应线性电流传感器
型号:ACS711KEXLT-30AU
封装:QFN-12
类型:霍尔效应线性电流传感器
概述:ACS711KEXLT-30AU 为 <100 V 音频、通信系统和大型家用电器应用的交流或直流电流感应提供经济和准确的解决方案。器件封装便于用户应用。典型应用包括电路保护、电流监控以及电机和逆变器控制。
ACS711KEXLT-30AU——产品属性:
无需外部感应电阻,单独封装方案
更低功率损耗:0.6 mΩ 内部导体电阻
经济型低端及高端电流感应
输出电压与交流或直流电流成比例
±15.5 A 和 ±31 A 全刻度感应范围
过流故障跳闸,在 100% 满标电流时锁定
低噪音模拟信号路径
100 千赫带宽
小型低厚度 SOIC8 和 QFN 封装
3.0 至 5.5 V, 单电源工作
集成静电屏蔽,保持输出稳定
出厂时已经校准,确保精确度
极度稳定的输出偏移电压
零磁滞
电源电压的成比例输出
