查看: 172|回复: 0
[供应] VMIC-5565反射内存
发表于 2025-4-10 10:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 工业通讯 , 自动化
[backcolor=var(--cos-color-bg)][size=0.16][color=var(--cos-color-text)]
VMIC-5565反射内存是一种基于光纤网络的高速实时共享存储设备,专为需要确定性低延迟的工业控制与仿真系统设计‌16。以下是其核心技术与应用详情:
一、核心技术特性
  • [color=var(--cos-color-text)]‌实时数据同步‌
    • 采用纯硬件实现内存映射,本地写入数据可在750纳秒内同步至256个节点‌
    • 全局内存地址空间设计,所有节点共享相同内存镜像
  • [color=var(--cos-color-text)]‌高性能传输‌
    • 动态包长技术(4-64字节),持续传输速率达170MB/s
    • 双光纤通道(1Tx+1Rx),支持2.125GHz光纤网络
  • [color=var(--cos-color-text)]‌拓扑结构‌
    • 支持环形/星型连接,环形拓扑延迟可预测(典型值2.1μs/4节点
    • 多模光纤传输300米,单模可达10公里‌
二、硬件配置
参数
规格
内存容量128MB/256MB带校验SDRAM‌
总线兼容32/64位PCI/PMC,适配3.3V/5V电平
工作环境-40℃~+85℃工业级‌
节点数量
最多256个独立节点
[backcolor=var(--cos-color-bg)][size=0.16][color=var(--cos-color-text)]三、典型应用场景
[backcolor=var(--cos-color-bg)][color=var(--cos-color-text)]
  • 军工仿真‌:飞行模拟器航电系统、舰艇模拟器‌
  • 工业控制‌:铝轧钢厂监控、发电厂模拟器
  • 实时测试‌:引擎测试台、高速数据采集系统
四、型号扩展[backcolor=var(--cos-color-bg)][color=var(--cos-color-text)]
  • CI-5565PIORC‌:标准PCI接口版本
  • MC-5565PIORC‌:PMC总线结构,可通过载板转换CPCI/PCIE‌
  • CIE-5565‌:PCIe总线优化型号
[color=var(--cos-color-text)]该设备通过硬件级数据同步消除了软件协议栈开销,在μs级延迟要求的系统中具有不可替代性,但成本显著高于传统网络方案‌。使用时需注意环形拓扑中所有节点必须保持通电状态
