查看: 135|回复: 0
[供应] CW32F030C8、CW32F030K8、CW32F030F8、CW32F030F6 芯源M0+内核32位通用MCU
发表于 2025-4-9 18:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32F030x6/x8 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
CW32F030x6/x8包含了 CW32F030C8、CW32F030K8、CW32F030F8、CW32F030F6
产品特性:
•    内核:ARM® Cortex®-M0+- 最高主频 64MHz
•    工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
•    存储容量- 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃- 最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验- 128 字节 OTP 存储器
•    CRC 硬件计算单元
•    复位和电源管理- 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)- 上电和掉电复位(POR/BOR)- 可编程低电压检测器(LVD)
•    时钟管理- 4 ~ 32MHz 晶体振荡器- 32kHz 低速晶体振荡器- 内置 48MHz RC 振荡器- 内置 32kHz RC 振荡器- 内置 10kHz RC 振荡器- 内置 150kHz RC 振荡器- 内置 PLL 锁相环- 时钟监测系统- 允许独立关断各外设时钟
•    支持最多 39 路 I/O 接口- 所有 I/O 口支持中断功能- 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
•   五通道 DMA 控制器
•    模数转换器- 12 位精度,±1 LSB- 最高 1M SPS 转换速度- 内置电压参考- 模拟看门狗功能- 内置温度传感器
•    双路电压比较器
•    实时时钟和日历- 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
•    定时器- 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能- 四组 16 位通用定时器- 三组 16 位基本定时器- 窗口看门狗定时器- 独立看门狗定时器
•    通信接口- 三路低功耗 UART,支持小数波特率- 两路 SPI 接口 12Mbit/s- 两路 I2C 接口 1Mbit/s- IR 调制器
•    串行调试接口 (SWD)
•    80 位唯一 ID
相关需求咨询 杨先生 13250262776【微信同号】、QQ 3400632246
