NAB 2025现场直击Sandisk全新存储方案:闪迪™专业影视CFexpress™ Type A存储卡正式发布
发布时间:2025-4-9 17:33    发布者:工程新闻
闪迪于NAB 2025展会期间正式发布闪迪™专业影视CFexpress™ Type A存储卡,旨在满足专业电影摄影师和摄像师的严苛需求。闪迪(展位号:北馆 N1513)也将在展会现场同步展示多款覆盖从拍摄、传输、编辑到备份的端到端存储解决方案。
以下为闪迪™专业影视CFexpress™ Type A存储卡以及两款全新展出的闪迪高性能闪存盘的详细介绍:
闪迪专业影视CFexpress™ Type A存储卡
为专业摄影师和摄像师提供卓越的传输速度、可靠性和耐用性。
闪迪打造的新款Type A存储卡作为在外景或摄影棚工作的专业用户的存储搭档,能够满足拍摄8K RAW静态照片、8K视频、高速连拍以及高速省时的数据传输等专业级需求,助力用户更高效地进行后期制作。
产品优势:
高速传输:以高达1,800MB/s的读取速度和高达1,650MB/s的写入速度1拍摄 4K、6K或8K的高分辨率照片和视频2。
可选大容量:提供高达960GB的存储空间3,无需频繁更换存储卡即可进行长时间拍摄。
VPG200认证:通过Compact Flash 协会VPG200认证,专为捕捉高分辨率、高帧率视频或RAW格式静态照片设计。
坚固耐用:可承受高达7.5米跌落和约15公斤力弯折,并拥有IP57级防水防尘4,可抵御严苛的户外环境或剧烈颠簸。
NAB参展新品:面向媒体娱乐行业专业人士,预计于今年夏季推出。
闪迪至尊超极速USB-C 固态闪存盘
专为快速增长的USB Type-C市场而打造的闪存盘。
产品优势:
卓越性能:高达1,000MB/s读取速度和900MB/s写入速度5,快速完成大文件传输。
容量扩展:拥有高达2TB存储容量3,通过单个闪存盘即可使USB-C主设备的存储空间得到显著提升
多设备互联:在电脑、平板和手机间流畅传输重要数据文件,实现多设备协同办公。
闪迪至尊超极速™ USB-C 固态闪存盘
闪迪至尊超极速™USB-A固态闪存盘
专为高频文件存储与传输而打造的闪存盘。
产品优势:
性能优越:通过高达1,000MB/s读取速度和900MB/s写入速度5,支持高效完成大文件传输。
容量扩展:拥有高达2TB存储容量3,通过单个闪存盘即可轻松扩展USB-A笔记本和台式电脑的存储空间。
闪迪至尊超极速™USB-A固态闪存盘
Sandisk、闪迪、闪迪标识和闪迪至尊超极速是Sandisk Corporation或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。CFexpress是CompactFlash Association的商标。USB Tpye-C、Type-A是USB Implementers Forum 的商标。所有其他标识为其各自所有者的财产。产品规格如有变更不再另行通知。文中所示图片可能与实际产品有异。
© 2025 Sandisk Corporation或其关联公司。保留一切权利。
1 读取速度高达1,800MB/s,写入速度高达1,600MB/s;基于内部测试;性能可能会根据主机设备、使用条件和其他因素有所不同。1MB = 1,000,000 字节。
2 4K超高清(3840 x 2160),6K(6144x3160)和8K (7680x4320)视频支持可能因主机设备、文件属性和其他因素而异。请参阅:www.sandisk.com/HD。
3 1TB = 1万亿字节。用户实际存储容量可能偏低。
4 基于内部测试。具备防水、防尘功能,并已在受控实验室条件下经过相关测试,符合IEC 60529标准下的IP57防护等级。使用前必须保持设备清洁和干燥。
5 1MB/秒 = 每秒传输 1,000,000 字节。数据根据内部测试得出;性能可能会因主机设备、使用情况、硬盘容量和其他因素而异。需要 USB 3.0 接口。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885386-1-1.html     【打印本页】
