查看: 189|回复: 0
[供应] 蓝宝石玻璃在测径仪上的应用
发表于 2025-4-8 16:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:蓝宝石玻璃,视窗镜片,光电测径仪,激光测径仪,热轧测径仪,
蓝宝石玻璃在测径仪上的应用主要体现在其作为光学元件的优越性能上。以下是对蓝宝石玻璃在测径仪上应用的详细分析:
一、蓝宝石玻璃的特性
1.高硬度:蓝宝石玻璃的硬度极高,莫氏硬度达到9级,仅次于金刚石。这种高硬度特性使其具有出色的耐磨性和抗划伤能力,能够在恶劣的工业环境中保持长期稳定的性能。
2.高透光性:蓝宝石玻璃在紫外、可见光和近红外波段均具有良好的透过性能,透光率高。这使得它成为激光技术、电子元器件和测量仪器等光学系统的理想选择。
3.高耐温性:蓝宝石玻璃能够在高温环境下保持其物理和化学稳定性,不易变形或破裂。这一特性使其特别适用于热轧产线等高温工业环境。
4.耐腐蚀:蓝宝石玻璃对许多化学物质具有很高的稳定性,能够抵御酸、碱等腐蚀性物质的侵蚀。
二、蓝宝石玻璃在测径仪中的应用
1.光学窗口:蓝宝石玻璃作为测径仪的光学窗口,能够保护内部光学元件免受高温、飞溅物等外部环境的损害。同时,其高透光性确保了测量光束的准确传递,提高了测量的准确性和稳定性。
2.激光通道:在激光测径仪中,蓝宝石玻璃可以作为激光通道的关键部件。其高硬度和高透光性使得激光光束能够顺利穿过,并在极端环境下保持稳定的性能。
3.接触式传感器:蓝宝石玻璃还可用于制作接触式传感器的检测元件。由于其高硬度和耐温性,这些传感器能够在高温、高压等恶劣环境下提供准确、稳定的测量结果。
三、蓝宝石玻璃应用的优势
1.提高测量精度:蓝宝石玻璃的高透光性和稳定性有助于减少测量过程中的误差,提高测量的准确性。
2.延长设备寿命:蓝宝石玻璃的耐磨性和抗划伤能力使其能够长期承受恶劣环境的考验,延长了测径仪的使用寿命。
3.适应性强:蓝宝石玻璃的高耐温性和耐腐蚀性使其能够在多种工业环境中广泛应用,提高了测径仪的适用性和灵活性。
综上所述,蓝宝石玻璃因其优越的物理和化学性能,在测径仪中得到了广泛的应用。它不仅能够保护内部光学元件免受损害,还能提高测量的准确性和稳定性,延长设备的使用寿命。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
