查看: 179|回复: 0
[供应] ATMXT449T-ATR汽车触摸屏控制器,SKY16603-632LF二极管限幅器,ACS733KLATR-20AB电流传感器
发表于 2025-4-8 14:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ATMXT449T-ATR , SKY16603-632LF , ACS733KLATR-20AB
明佳达,星际金华供应 ATMXT449T-ATR汽车触摸屏控制器,SKY16603-632LF二极管限幅器,ACS733KLATR-20AB电流传感器
ATMXT449T-ATR 高性能 maXTouch 触摸屏控制器
产品描述
ATMXT449T-ATR 汽车触摸屏控制器适用于中控台、导航系统或后座娱乐系统,显示屏尺寸最大可达 8 英寸。该系列汽车触摸屏控制器为汽车市场带来了 Microchip 无与伦比的自适应感应技术。它实现了动态触摸分类,这一功能可自动智能地在自电容感应和互电容感应之间切换,为用户提供手指触摸和手套触摸之间的无缝过渡。自适应感应还具有防水和防潮功能,即使在这些恶劣条件下也能确保卓越的触摸性能。
特点
完全符合汽车标准(2 级),工作温度范围为 -40 至 +105 摄氏度
支持多达 16 次并发实时触摸,并提供触摸尺寸报告
通过串行接口(I2C 或 SPI)进行通信
集成电压倍增器选件,可提高信噪比 (SNR)
自适应感应(自帽和互帽)
支持厚手套(5 毫米)触控
支持厚镜片(最大 3 毫米塑料镜片)
卓越的防潮性能
SKY16603-632LF 高线性度双 PIN 二极管限幅器
概述:
SKY16603-632LF 是一款完全集成的双 PIN 二极管高线性度限幅器模块,采用表面贴装封装。它设计用作无线或其他射频系统中的无源接收器保护器,频率高达 6 GHz。它采用双扁平无引线 (DFN) 封装,具有低限制阈值、低插入损耗、出色的 IIP3 和低 IM 失真。
SKY16603-632LF 模块由双 PIN 限幅二极管和射频端口的两个直流阻断帽组成,采用双引线 DFN 封装。小型封装设计减少了印刷电路板面积。
特性:
针对 0.6 至 6.0 GHz 工作频率进行了优化
低限制阈值(典型值为 +8 dBm)
插入损耗低
出色的 IIP3 和低 IM 失真
集成双 PIN 限幅二极管和 DC 块
DFN(2 引脚,2.3 x 2.3 毫米)无铅封装,(根据 JEDEC J-STD-020,MSL1,260°C)
应用:
5G 大规模 MIMO 基础设施
接收器保护
测试仪器
ACS733KLATR-20AB 1MHz 带宽电隔离电流传感器 IC
产品描述
ACS733KLATR-20AB 电流传感器系列提供 1MHz 带宽和 210nS 快速响应时间传感功能,适用于汽车、工业、商业和通信系统中的交流或直流电流传感。该器件专为高频开关应用而设计,可用于替代高频电流互感器。
特性
AEC-Q100 汽车认证
高带宽、1 MHz 模拟输出
差分霍尔传感可拒绝共模场
高隔离 SOIC16 宽体封装可为高压应用提供电隔离
业界领先的噪声性能,通过专有的放大器滤波器设计大大提高了带宽
UL60950-1(ed. 2)认证
介电强度电压 = 3. 6 kVRMS
基本隔离工作电压 = 616 VRMS
快速、可从外部配置的过流故障检测
1 mΩ 初级导体电阻,可实现低功率损耗和高浪涌电流耐受能力
3.3 V 和 5 V 单电源操作选件
输出电压与交流和直流电流成正比
经过工厂调整的灵敏度和静态输出电压,可提高精度
磁滞几乎为零
与电源电压成比例输出
