查看: 411|回复: 0
[供应] 光电式水位传感器和浮球式水位传感器有哪些区别
发表于 2025-4-7 15:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 浮球开关
水位传感器是一种能够将水位参数转换为相应电量信号的设备。光电式水位传感器和浮球式水位传感器都属于这一类仪器,其主要功能是监测液体的液位。那么,这两种工作原理不同的水位传感器之间有哪些差异呢?
浮球式水位传感器结构简单且便于安装,其原理是通过水位的变化驱动浮球的浮动,浮球内部的磁铁促使干簧管的开关变化。而光电式水位传感器的可靠性较高,且检测精度较为精确,它利用光学折射原理来感知液位的变化。虽然两者各有优点,但由于不同厂商生产的水位传感器质量参差不齐,导致两者的优劣比较较为复杂。
浮球式水位传感器在长时间使用后容易积聚污垢,尤其是在水垢较多的环境中,水垢沉积会影响传感器的性能,甚至可能对人体健康造成影响。即使定期清洁浮球式水位传感器,由于其结构较为复杂且松散,清洁工作也相对困难。而光电式水位传感器由于采用了光滑的水晶头,并且只有少部分接触液体,清洁起来十分简单,不容易受到污垢的影响。
浮球式水位传感器的机械结构会对其使用寿命产生影响。浮球可能会卡住,无法正常工作。浮球内部的环形磁铁容易吸附水中的杂质,导致水垢积聚,这样不仅增加浮球的重量,还会影响传感器的精度。此外,浮球式水位传感器无法用于检测粘稠或含杂物的液体,因为浮球可能会被杂物或液体的粘性卡住。而光电式水位传感器内部集成了发射二极管和光敏晶体管,采用树脂浇封技术,没有任何机械活动部件,避免了摩擦问题,因此其可靠性较高。光电式水位传感器具备高精度、高重复性、耐高温、高压和强腐蚀的特点,且对测量介质的影响较小,因此具有较长的使用寿命。
对于缺水保护和液位监测等应用,光电式水位传感器凭借其高可靠性和长寿命,比起依赖机械结构的浮球式水位传感器显得更为优秀。
——深圳市能点科技有限公司
