查看: 1740|回复: 0
SL3038 DCDC 100V-150V宽输入降压18V/2A应用方案
发表于 2025-4-3 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于SL3038芯片的特性及实际应用需求,以下为100V-150V输入降压至18V/2A的电源设计关键要点:
1. ‌电路设计核心要点‌
输入滤波电路‌:需采用耐压≥150V的高压电容(如电解电容或薄膜电容),用于抑制输入电压波动和高频干扰‌。
输出滤波电路‌:选择电感值适中(典型值10-22μH)且饱和电流≥3A的电感,搭配低ESR电容(如固态电容),确保输出纹波控制在合理范围‌。
反馈电路‌:通过FB1/FB2引脚连接分压电阻(如R1=10kΩ、R2=1.2kΩ),设置输出电压为18V‌。
电流检测电路‌:使用CS引脚外接精密采样电阻(如50mΩ),实现2A输出电流限制及过流保护‌。
2. ‌关键元器件选型建议‌
输入电容‌:耐压≥200V、容量10-47μF的电解电容或陶瓷电容‌。
输出电感‌:推荐铁硅铝磁芯电感,感值15μH,饱和电流≥3A‌。
分压电阻‌:选用1%精度的贴片电阻,降低温漂对输出电压的影响‌。
CS电阻‌:功率≥0.5W的金属膜电阻,满足电流采样精度要求‌。
3. ‌散热与保护设计‌
散热措施‌:SL3038需配置散热片(建议热阻≤20℃/W),若环境温度较高可增加强制风冷‌。
保护功能‌:利用芯片内置的软启动、过温保护(结温阈值约150℃)、短路保护及过流保护功能,提升系统可靠性‌。
4. ‌芯片性能优势‌
宽输入电压支持‌:8-150V输入范围,可直接适配100-150V高压输入场景‌。
高效稳定输出‌:采用140kHz PWM控制技术,效率可达90%以上,轻载时自动切换至低频模式以降低功耗‌。
多重保护集成‌:内置软启动、过温/过流/短路保护,减少外围电路复杂度‌。
5. ‌典型应用场景‌
电磁炉辅助电源‌:为IGBT驱动电路、MCU控制板提供稳定18V/2A供电‌。
工业设备电源模块‌:适用于高压直流母线降压场景(如电动车辆控制器辅助电源)‌。
概述:
       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
       宽输入电压范围:8V~150V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/5A,5V/5A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
