EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
发布时间:2025-4-2 19:11    发布者:eechina
关键词: EMC测量 , EPL1001 , EMI测试 , 测试接收机
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出全新EMI测试接收机R&S EPL1001(支持最高至1 GHz)和R&S EPL1007(支持最高至7.125 GHz),为工程师提供了灵活且高性价比的EMI测量方案。其可扩展设计支持投资优化与保障,用户可根据需求随时添加功能。无论是开发阶段、认证准备还是最终测试,这些接收机都能满足最新EMI 标准的测量需求。
全新测试接收机旨在满足广泛的EMC测量需求,重点关注灵活性、成本效益和精度。工程师可以从满足当前需求和预算的基础型号入手,随着需求增长,设备可轻松升级为具备更多高级功能的版本。基础版测试接收机已包含EMI带宽(符合CISPR 16-1-1、DO-160和MIL-STD-461标准)和检波器(符合CISPR 16-1-1标准),RF输入保护以及1 dB步进的自动适配衰减功能,能够轻松处理强信号。可选信号预选功能可提升宽带信号和短脉冲的测量性能,而信号预选功能中的前置放大器则支持微小信号的测量。通过添加EPL1-B1611选件,测试接收机可完全符合CISPR 16-1-1标准,支持被测设备的认证测量。
时域扫描(TDS)功能可一次性捕获整个CISPR A或B频段,并以20 MHz步进在CISPR B频段以上的频率进行测量,同时采用与CISPR频段匹配的分辨率带宽,显著节省测试时间并提升间歇性发射信号的检测能力。通过频谱瀑布图、零跨频和柱状图等功能,可进行更深入的干扰分析。此外,还可选配升级实时频谱瀑布图、中频分析及四通道喀呖声分析等功能。设备支持电池和直流电源供电,可在多种环境下灵活测试,摆脱电源插座的限制。其多功能设计不仅满足EMI测量需求,还集成了频谱分析仪和可选信号发生器(含跟踪源功能),减少了对外部设备的依赖。
R&S EPL1001和R&S EPL1007专为EMC测试工程师和研发工程师设计。EMC测试工程师可通过设备进行精准、快速且符合标准的测量,确保电子设备满足法规要求;研发工程师则能利用其详细的信号分析功能,进行故障排查和连续发射监测,同时享受友好的用户界面。
R&S通过推出R&S EPL1001和R&S EPL1007,进一步扩展了其EPL EMI测试接收机产品线,该系列始于2023年发布的R&S EPL1000。这两款新机型预计将于2025年第二季度开始接受订购。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885080-1-1.html     【打印本页】
